Poter 2 mất điện kim phun cần giúp đỡ.
duyanh54
Bình luận: 17Lượt xem: 1,501
vantrung178
cụ đã kt được những gì rồi.cụ thử dọc data xem áp xuất dầu có đạt không.áp dầu không đủ cũng không có điện mở kim đâu.mà cụ đo bằng cái gì vậy mà biết không có điện
ga_auto37
Em đang làm con huyndai poter 2 một tấn. Đời 2012. Tình trạng mất điện kim phun. Bác nào có sơ đồ điện kim phun con này ko giúp em với.
- nếu mất 4 kim kiểm tra cảm biến cam cơ..kiểm tra nguồn ecu
- nếu mất 1.2.3 kim thì kiểm tra điện trở kim..kiểm tra lại dậy rợ từ kim đến hộp..
Sanghopden
Trước tiên bác xem đèn chech có sáng không đả . Nếu không sáng bác phải kiêm tra máy cái rlay bên cốp xe bên phụ đó , mấy cái rlay nguồn đó hay hỏng lắm nha bác.
duyanh54
Mới đầu nó hiện lỗi p0087 em đã thay cảm biến áp suất dầu rồi. Kim và bơm đã cho đi cân lại ở nga thúy bên long biên. Cân xong về vẫn vậy. Em xịt RP7 vào thì vẫ nổ đc. Áp suất dầu trên máy lúc đầu đề lên đc hơn 3000 kba.
duyanh54
Vì em xịt rp7 vào thì máy nổ đc. Mà áp suất dầu hơn 3000 thì em nghĩ kim phun phải mở đc rồi chứ bác. Nên em nghĩ là mất điện kim phun.
P0087 là gì?
