Porter2! Nhớt lên cảm biến!
P
Bình luận: 9Lượt xem: 1,340
PhucDuyenVP
Chào các bác, em TV mới!
Chuyện là em có con xe porter2 nó rất rất khó nổ. Kiểm tra loay hoay thì có anh bạn bày cho tháo cái cảm biến cạnh nắp máy, cho vào 1 tý tẹo xăng là dễ nổ ngay nhưng chỉ là giải pháp tạm thời lúc cần gấp.
Em tháo ra thấy có nhớt ướt cảm biến, mà không biết nó là cảm biến gì, và nhớt lên ở đó là có vấn đề gì? Nhờ các bác cho em hướng giải quyết với ạ!
Cảm biến ở file đính kèm ạ!
Bác mang xe đến xưởng, anh em xem cho. Chứ kiểu này thì bác không tự sửa được đâu
minhtkv
Con này là hơi dầu nóng từ cácte dầu động cơ lên làm nóng khí nạp, nó làm che đầu cảm biến nên hộp đen không nhận biết được, bác xem có ăn dầu động cơ không, em nghi xéc măng kém rồi
dominhduc2019
Cảm biến khí nạp,nhưng dòng này thường lấy hơi thừa của máy hút lại vào cổ hút(có ống cao su nhỏ nối cổ hút với nắp dàn cò),không cho hơi thừa xả ra môi trường và tận dụng để tiết kiệm nhiên liệu.nên trong cổ hút lúc nào chả đen bẩn dầu.
Hoàng Nhật
Xe này là bơm bán điện, loại này accuy hơi yếu cũng không nổ, xấy hỏng cũng không nổ, còn cảm biến đấy là cảm biến nhiệt độ khí nạp nhé cụ
