Pittons Exciter
nguyenvanvu1993
Bình luận: 12Lượt xem: 4,364
linhyamaha88
Bác phải thay cả nòng luôn . có gì liên hệ với e 0938540565 . Nòng cũ , pitons bạc cũ nhưng bao xài .
Rồi ktra lại 4 suppap có lỏng quá ko , nếu lỏng thì thay , rồi thay thêm 4 phốt suppap luôn .
Nếu ex 2009 trở về trc , bxc nó xài bơm gia tốc thì khi nẹt ga nó cũng ra khói trắng nha .
linhyamaha88
bạn mở pitons bạc của ex ra thì ko nên rửa bằng xăng hay vệ sinh sạch làm gì . lúc tháo ra nên giữ sạch sẽ rồi để riêng ra . vì vsinh sạch sẽ xong lúc ráp vào là nó kêu . kể cả bộ nồi cũng vậy .
tin1912
Vệ sinh sạch sẽ thì tốt nhé bạn, không phải rửa sạch là kêu đâu,khi ráp piston vào lòng thì phải bôi nhớt vào. Mình làm rất nhiều máy Ex rồi,zin độ đều có,nếu biết 1 chút kỹ thuật với cẩn thận thì máy vẫn êm thinh thích nhe, kêu lòng có rất nhiều nguyên nhân.
Thứ 1: kiểm tra ắc piston gắn vào ắc dên, 2 ngón tay cằm 2 đầu ắc lắc xem có bị rơ nhiều hk! nếu lỏng thì sẽ bị kêu cọc cọc lúc gratin rất khó chịu. Phải lên cos của ắc thường là ắc số 1 số 2! đồng thời xoáy lỗ ắc của piston theo ắc vừa thay! đừng xoáy lỗ ắc dên nhé.
Thứ 2: ráp có đúng chiều piston chưa, thường thì từ 2006 - 2k10 piston có chấm tròn, thì khi ráp chấm tròn sẽ nằm dưới chiều supap xả, từ 2011 trở về sau thì khi ráp tam giác vẫn nằm dưới supap xả.
Thứ 3: gỡ bạc ra bỏ trái vào lòng đúng chiều, rồi lắc piston xem nó có vũ ở chiều chạy ko! ( mà lòng zin thì đa số ít khi nào bị gõ lắm, trừ khi xước sọc, hết nhớt) nhớ là bị lắc ở chiều chạy là phần đuôi, chứ không phải lắc ngang thì kêu đâu nhé! vì lòng zin của ex nó lỏng phần ngang 2 bên nhưng phần đuôi trên đuôi dưới thì không lỏng!
1 chút kinh nghiệm xin chia sẽ cùng các bạn!
nguyenvanvu1993
kinh nghiem minh it, ve cai long nay, khi rap len rat im xe. van de chay thoi gian la bi keu, hoac ra khoi zay moi tuc. xin it kinh nghiem.
