Khi thay xu páp, ống kềm, bệ xupáp hoặc sau một khoảng thời gian sử dụng, sự tiếp xúc giữa xupáp và bệ không kín nửa người ta tiến hành xoáy xupáp.
Phương pháp xoáy như sau:
- Cạo rửa thật sạch xupáp và bệ xupáp dùng gió nén thổi khô hoặc dùng vải lau rồi đem đến nơi thuận tiện cho công tác xoáy.
- Trường hợp tiếp xúc quá xấu dùng cát thô thoa vào một vài điểm trên mặt của cây xupáp cần xoáy ( cát thô ).
*Chú ý :
- Trong quá trình sử dụng cát xoáy không được để cho cát xoáy dính vào thân xupáp hoặc rơi vào lỗ của ống kiềm xupáp. Không thoa cát quá nhiều vào bề mặt với số lượng cát quá nhiều đầu xupáp bị kênh nên cát không ăn đều vào bề mặt xupáp.
- Cho núm cao su có cần tương ứng với đường kính đầu xupáp.
- Đưa cây xupáp vào ống kềm của nó.
- Dùng núm cao su chụp lên đầu của cây xupáp ( núm cao su dùng để nhấc xupáp ra khỏi bề mặt bệ xupáp ).
- Kéo cán lên cho xupáp rời khỏi bề mặt bệ của nó khoảng 10 – 20cm, đẩy cán xuống cho bề mặt xupáp chạm vào bệ ta xoay xupáp một góc độ.
- Cứ kéo lên đẩy xuống và xoay như thế cho đến khi nào bề mặt xupáp và bệ nó không còn vết rỗ, trầy và đồng thời vết tiếp xúc đều.
- Sau khi xoáy cát thô xong ta dùng vải lau sạch bề mặt và bệ xupáp.
- Thoa cát mịn lên một vài điểm trên bề mặt của xupáp. Đồng thời thực hiện như trên cho đến khi nào thấy bề mặt xupáp và bệ tiếp xúc đều, mịn có màu xám xanh thì dừng lại.
- Lau sạch dùng nhớt để xoáy lại cho bề mặt tiếp xúc được trơn láng.
- Kiểm tra sự kín của xupáp.
+Kiểm ta sơ bộ:
- Dùng bút chì gạch những lằn dọc theo bề mặt xu páp cách khoảng 5 mm cho giáp vòng đưa xupáp vào ống kềm dùng tay ấn nhẹ vào đầu xupáp xoay khoảng ¼ vong lấy xupáp ra ngoài quan sát bề mặt xupáp nếu vết bút chì bị xóa đều là xupáp đã kín .
+ Bước kiểm tra sau cùng:
-Để đảm bảo xupáp kín tốt, chúng ta có thể lựa chọn phương pháp sau:
Lắp xupáp, lò xo... vào nắp máy. Lật ngữa nắp máy sao cho buồng đốt quay lên trên, đổ nhớt váo buồng đốt, và dùng khí nến thổi vào lổ thải và lổ hút, nếu không có bọt khí nổi lên thì xupáp đóng kín.
*Chú ý :
+Kiểm ta sơ bộ:
