Phương pháp tính chọn động cơ dùng cho máy nâng
Bình luận: 0Lượt xem: 1,647
haui
Phương pháp tính chọn động cơ cơ cấu nâng.
I- Lựa chọn loại động cơ và chế độ làm việc
- Đối với động cơ cơ cấu nâng phải căn cứ vào chế độ làm việc, môi trường làm việc, đặc tính tải nâng để tính chọn động cơ. Động cơ cơ cấu nâng phải là động cơ có chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại.
- Hiện nay thường có 2 phương pháp điều khiển động cơ chủ yếu. Với mỗi phương pháp điều khiển thì sẽ dẫn đến việc tính chọn chủng loại động cơ phù hợp.
a)
Đối với động cơ nâng có yêu cầu cao về tốc độ nâng:
+ Dải điều chỉnh tốc độ nâng lớn 1-10;
+ Yêu cầu cao về điều khiển êm dịu;
Ta có thể sử dụng loại động cơ chuyên dùng cho cơ cấu nâng tích hợp điều khiển biến tần YZB.
- Ưu điểm của loại động cơ này là:
o Dải điều chỉnh tốc độ lớn.
o Điều khiển êm dịu.
o Tổn hao công suất nhỏ.
- Nhược điểm:
o Đối với cơ cấu nâng phải sử dụng biến tần công suất gấp đôi động cơ thì mới sử dụng được. Giá thành của biến tần cao.
o Khi biến tần gặp sự cố thường phải thay mới, rất khó sửa chữa
o Khi sử dụng biến tần trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm, nhiều bụi thì tuổi thọ của biến tần thấp, nhất là trong các nhà máy xi măng, khai khoáng những bụi bặm và điều kiện làm việc khắc nghiệt.
o Hệ thống điều khiển phức tạp.
b)
Đối với động cơ nâng có yêu cầu không cao lắm về tốc độ nâng:
Dải điều chỉnh tốc độ 1-6 lần thì nên sử dụng động cơ dây cuốn điều khiển bằng biến trở.
Đây là kiểu động cơ máy nâng được sử dụng lâu đời và rộng rãi trên thế giới với nhiều ưu điểm nổi trội.
o Giá thành thấp.
o Hệ điều khiển đơn giản chỉ sử dụng các cuộn biến trở và hệ thống rơ le thời gian để cắt dần biến trở.
o Dải điều chỉnh công suất lớn 1-6 lần.
o Tuổi thọ biến trở cao ngay cả trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt và bụi bặm
o Các thiết bị điều khiển dễ dàng thay thế và sửa chữa.
o Đặc biệt các động cơ dây cuốn được chuyên biệt hóa để sử dụng rộng rãi với các chế độ và điều kiện làm việc khác nhau như: Chế độ làm việc có thể thay đổi từ chế độ làm việc ngắn hạn S2, ngắn hạn lặp lại S3, ngắn hạn lặp lại thường xuyên khởi động S4 và ngắn hạn lặp lại thường xuyên khởi động và phanh hãm S5. Cường độ làm việc từ nhẹ cho đến rất nặng15-60%. Số lần đóng mở động cơ lên đến 300 lần/h
huong_dan_lua_chon_dong_co.pdf
