phương pháp Kiểm tra Diot
S
Bình luận: 11Lượt xem: 4,067
sunrise2212
các bác cho em hỏi một câu với nhé. Tại sao đo chiều thuận que đen vào Anot, que đỏ vào Katot kim đồng hồ lại nhích lên, trong khi đó đặt que ngược lại kim lại ko nhích lên. cảm ơn các bác nhiều
phanminhnhat
Học việc
Đây là đặc điểm của đồng hồ VOM dạng kim đó bác, do cách mắc của viên pin bên trong đồng hồ.
Que đen cho ra điện (+), que đỏ cho ra điện (-).
Để kiểm chứng bác hãy lấy 1 con led que đen vô chân dài (anode), que đỏ vô chân ngắn (Catode) thì led sáng.
Còn đối với VOM digital thì ngược lại que đỏ vô chân dài và que đen vô chân ngắn thì led sáng.
bungati2012
cụ có thể chỉ cần 1 cái bóng đèn cũng biết dc diot còn ngon hay không
cụ cứ cho cái diot nối tiếp với bóng đèn,sau đó cho 2 đầu dây nối vào bình ác quy
và thử 2 chiều của diot
nếu cả 2 chiều mà bóng đèn cùng sáng thì diot hỏng,nếu có 1chiều đèn không sáng tức là diot còn tốt
vì điot chỉ cho dòng điện đi qua 1 chiều thôi
em thì không dành về điện nắm nên không biết có đugns khôgn
sirduyduc
cái này chuẩn không cần chỉnh với đi-ốt thường, còn với loại đi-ốt zener và đi-ốt quang thì khác đấy cụ ạ.
theo như em biết thì loại zener, ngoài chức năng thuận chiều như đi-ốt thường thì sẽ cho phép dòng điện ngược chiều chạy qua khi điện áp nguồn lớn hơn điện áp zener.
còn loại đi-ốt quang, khi đặt điện áp ngược vào nó, và chiếu sáng,sẽ có dòng điện chạy theo chiều ngược đấy ạ.
mời các cụ phán tiếp.
sunrise2212
cấc bác ko hiểu ý em rồi. em muốn biết tại sao, nguyên lý nào mà kim đồng hồ lại nhích lên được ấy. các bác giúp đỡ em với, đang làm ở gare o tô bị thằng chủ nó hỏi mà ko biết trả lời sao cả
minhtuetc
bác nói thế thì em xin chịu thôi chứ ai lại đi nói thằng chủ nghe không hay lắm bác không biết thì chịu dốt một lần đi nói em không biết anh chỉ cho em ai nỡ đâu,còn vấn đề tại sao kim đồng hồ nhích lên khi bác đặt kim đen vào anot chan đỏ vào katot thì đồng hồ nhích lên là do dòng điện lúc này đã đi từ anot sang katot vì cụ đặt ở nấc x1 thông mạch tức là sẽ có dòng điện chạy qua thuận chiều còn khi ngược chiều thì cũng giống như cụ không cho hai kim đen đỏ chạm vào nhau như khi cụ thử đồng hồ vậy
các cụ phán tiếp giùm em
bungati2012
thì như em nói
diot chỉ cho dòng điện đi qua 1 chiều
vậy khi bác đo thông mạch thì cũng chỉ có 1 mạch mà dòng điện đi qua được là thông thôi( kim lên)
còn ngược lại thì kim không nên
em dự là như thế
sirduyduc
cụ chịu khó để ý kỹ câu trả lời của mọi người một chút
cụ Nhật đã nói rõ cho cụ về que đen, que đỏ rùi: Đây là đặc điểm của đồng hồ VOM dạng kim đó bác, do cách mắc của viên pin bên trong đồng hồ.
vấn đề đảo ngược que hai đầu, kim không nhích thì cụ bungati đã nói rùi đó: đi-ốt thường chỉ cho dòng điện đi qua theo chiều thuận.
nếu cả hai chiều kim đều nhích tức là đi-ốt chập
đo thuận chiều mà kim không lên là đi-ốt đã bị đánh thủng.
ngay trên câu hỏi của cụ đã có câu trả lời rùi đó chứ.
sunrise2212
[/URL][/IMG]
Nguyên lý làm việc của đồng hồ đo dòng điện và điện áp chỉ thị bằng kim
Đồng hồ đo dòng điện chỉ thị bằng kim hoạt động dựa theo hiệu ứng cảm ứng điện từ.
Khi có dòng điện chạy qua khung dây đặt trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu, thì cuộn dây bị quay. Một kim gắn trên khung cũng quay theo. Góc quay của kim phụ thuộc cường độ dòng điện chạy qua khung a = f(IA). Do đó, trên mặt đồng hồ ta khắc thang chia độ chỉ thị dòng điện I tương ứng với góc a .
khi đo theo chiều thuận của diot dong điện sẽ chạy qua, làm kim lệch.
cảm ơn các bác nhiều nhé
