Phanh tay CDX
ngockhanhautoparts
Bình luận: 8Lượt xem: 2,618
Em mới thay bộ má phanh trước sau của em này hôm nay tất cả đều ổn.Chỉ có điều:
Cần kéo phanh tay của xe này cao quá em tháo ra thì thấy là cơ cấu tăng tự động nên em bó tay.
Có cách nào chỉnh cho cái cần phanh tay khi kéo nó nằm thấp tí không các cụ nhỉ.
Vẫn phải tăng, chờ nó tự động thì kéo mỏi tay nó mới được như ban đầu
ngockhanhautoparts
phanh tăng thông minh thì mình cũng vẫn phải tăng lên mà
bác làm lâu chưa mà cái này cũng hỏi vậy
Em soi lòi hết cả pha ra mà không thấy chỉnh được chỗ nào nên mới phải hỏi cụ ạ. Em làm 12 năm rồi nhưng chuyên điện điều hòa nên .... cụ thông cảm nhé.
[MERGETIME="1426335673"][/MERGETIME]
cụ chỉ giúp em cách tăng xe này với ạ. Thanks Cụ!
Cái này mô tả khó bác ạ, phải nhìn thấy thì nói nó dễ. Hay bác cho cái ảnh ở bên trong cụm má phanh, và cái chổ cần phanh nữa
ngockhanhautoparts
Ở cụm phanh sau thì pít tông xoay em đã chỉnh sát rồi. Đạp phanh hay kéo phanh tay đều ăn ngon lành chỉ có trên cơ cấu cần phanh tay thì ở đầu cần không có ê cu tăng chỉnh hành trình mà chỉ có cái phanh 1 chiều thồi cụ ạ. Xe em đã giao cho khách rồi nên không chụp ảnh được cụ ạ.
DUNGBACAUTO
Nếu đã làm hết như vậy mà vẫn cao thì bác thay dây phanh tay đi ạ
vantrung178
cụ kt xem hai cụm phanh sau có cụm khi kéo bị hết hành trình không nguyên nhân có thể do những người thợ trước không biết khi thay má phanh vam ép piston.
em đã gặp mấy trường hợp nghiên cứu chỉnh các kiểu không được cuối cùng phải thay cả cụm piston phanh mới được
phalaidat
phanh sau của cụ là đùm hay đĩa vậy , nếu cơ cấu tự tăng đã hết cụ tháo tang trống ra
Nếu đùm cụ tháo may ơ sau ra sẽ nhìn thấy cơ cấu để tăng phía trong may ơ
Nếu là đĩa cụ tháo cụm phanh và má phanh ra khỏi đĩa xoay piston panh ngược chiều kim đồng hồ
