Phanh Hyundai county
S
Bình luận: 8Lượt xem: 2,163
sukhoi_30MK
Chào các cụ. chuyện là thế này, Em đang làm con Hyundai county với nội dung như sau: thay mới tổng phanh, bi moay ơ trước sau, blu xilanh trước sau, má phanh trước sau, láng toàn bộ trống phanh, ắc phi nhê. làm xong thử xe đạp phanh thấy có tiếng kêu "khực khực ..... "ở phanh trước( bên lái kêu to hơn).
- kiểm tra lại thấy chỉ ăn ở hai đầu guốc phanh nghi nghờ trống phanh láng không đều nên cho đi làm lại nhưng khi về thử vẫn tiếng kêu vẫn thế cả 2 bên đều nhau, lại tháo ra
- thay guốc phanh củ vào, đi 1km đầu êm ko hiện tượng j, nhưng sau đó càng đi càng kêu to ( chán quá)
Mong các cụ giúp đở em, cho em phát ý kiến.
Cảm ơn các cụ!
county2009
bác mới lau tăm bua thì thắng nghe tiếng cọc cọc là bình thường bác ạ, tiếntg đó trong dân gian người ta gọi là shock bố, bác chạy vài chuyến thì sẽ hết, nhưng đừng chạy nhanh quá nhé, thắng mới làm nên ăn chưa đều, chạy nhanh thắng sẽ không ăn lắm và nóng tăm bua, dễ bể cuppen nhé. chúc bác vui
Mobilest
Giữ xe
Hiện tượng trên cụ hãy lãng lại toàn bộ tam bua phanh .Bệnh này do thợ lãng tam bua khi lãng đã để tốc độ vòng tua cao và bước tiến nhanh nên sẩy ra hiện tượng này .Nếu để như vậy thì một thời gian cũng sẽ hết bệnh nhưng sẽ không đảm bảo an toàn .
sukhoi_30MK
thưa các cụ. hôm nay em quyết định mang 2 cái tăng bua đi láng ở một của hàng khác, về lắp vẫn còn kêu nhưng đã ổn hơn nhiều rồi các cụ ạ. cảm ơn các cụ đã tư vấn cho em
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Chào cụ !!! Dù bệnh của xe đã "đỡ" nhưng e vẫn xin phép nêu lên ý kiến của em như sau !
- Khi cụ thay má phanh + láng đĩa phanh..thỳ má phanh mới cụ phải đánh qua bằng giấy nhám... Bởi vì bề mặt của má phanh mới ko phẳng, nên dễ bị kêu..
- Còn nữa, cụ kiểm tra giúp em má phanh mới, cụ so sánh với má cũ ( lấy móng tay mài mài vào phần vật liệu má, cảm nhận độ cứng..) Cụ xem xem, má mới có quá cứng ko...
Chúc cụ giải quyết hoàn toàn bệnh của e nó !
sukhoi_30MK
Rất cảm ơn cụ, em cũng đã làm một vài thao tác như cụ nói, đến hôm nay thì xe chạy ngon rồi cụ ạ, khi phanh không còn tiếng kêu nữa, em nhẹ cả người
