Phần mềm tra mã lỗi OBD2 DTC Lookup Tool v9.50.98.0
L
Bình luận: 7Lượt xem: 7,338
langtu685
Phần mềm này mình tìm cũng hơi lâu mới đc.đang định việt hoá nó sang tiếng việt mà chưa có time.hic
taito
Khách
bác có thích không , mình gửi cho 1 bạn 1 bản. Giá 1tr thôi, liên hệ ở sài gòn
Bác có bản crack của dtd code ah? cho em xin số với, cũng muốn có 1 bản để dùng cho chủ động. em tra ít nên đang dùng miễn phí trên trang của dtdauto theo hướng dẫn bên dưới. bác nào chưa có thì cứ xài chùa như em.
Trường hợp 1: Với máy tính đã cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer (phiên bản 7)
Bước 1: Khởi động phần mềm TeamViewer
Bước 2: Mục Partner ID nhập: 654621194
Chọn "Connect to partner"
Bước 3: Mục Password nhập: dtdauto.com
Chọn "Log On"
Bước 4: Đợi đến khi màn hình từ xa có giao diện DTDCODE xuất hiện, sử dụng bàn phím và chuột trên máy tính của bạn để dùng thử phần mềm.
Chú ý: Để xem màn hình ở chế độ "Full Screen" (xem toàn bộ màn hình) click chuột vào "FULL SCREEN". Để thoát khỏi chế độ này click chuột vào "THOÁT"
Trường hợp 2: Với máy tính chưa cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ xa: TeamViewer
Bước 1: Click chuột vào đây
Bước 2: Mục User name nhập: dtdauto_vietnam
Mục Password nhập: cartools.com.vn
Chọn "Sign in"
Bước 3: Mục TeamViewer-ID nhập: 654621194
Chọn "Connect"
Sau khi dùng xong phần mềm chọn Sign Out ở góc trên bên phải của màn hình
Chú ý: - Trong khi sử dụng, bạn thấy màn hình thay đổi không theo ý muốn có thể có khách hàng khác cũng đang sử dụng phần mềm này.
- Chất lượng hình ảnh khi dùng thử sẽ giảm đi so với khi sử dụng trực tiếp
langtu685
Chọn "Log On"
Chọn "Sign in"
Chọn "Connect"
phần mềm này hôm trước mình ra xem rùi cũng đc nhưng mà giá cao quà.Việt nam thì toàn crack thui lên ít lắm
cũng đang bẻ nhưng chưa đc phải dùng tiếng anh.
anh em nào có thì shang cho anh em nha
dùng chà đc mấy lần thui xong nó chặn ngay
taito
Khách
http://rapidlibrary.com/files/dtc-lookup-setup-e-exe_ulzrnqynnti89on.html
Cái phần mềm DTC 150 đây, không hiểu bác này up lên với mục đích gì? tài về lại không có pass, em tìm google cái thấy ngay, tai về chỉ hiện ra lỗi để kiểm tra không hề có chú thích gì cả, em thấy phần mêm này vô nghĩa không có tí giá trị gì cả, vì kể cả máy chẩn đoán đa năng check nó cũng hiện ra nhưng dòng thế này rồi
Em nghĩ bác khoadongluc nên bỏ cái điểm đó đi thì ổn hơn cho anh em đỡ nhầm lẫn ạ
Đúng rồi, em cũng đồng ý với bác. Phần mềm như DTC thì đâu cần mua, chỉ cần tải trên mạng về là xong, nó chỉ có một số lỗi cơ bản bằng tiếng Anh như kiểu demo mà trên scan đã có rồi. Em thấy để sử dụng tốt cho thợ thì dùng dtd code là ổn. em cũng vừa quyết định đầu tư nó, giá có cao một chút nhưng công nhận đổi lại được chất lượng tốt, chuẩn.
