TrojanPoem
Phần mềm đào tạo máy tính Audi Pro:
-Chương trình tương tác với giọng nói và hình ảnh động.
-CD đào tạo "Audi Pro" gốc.
Mô-đun: 5 + bài kiểm tra cuối cùng
Nội dung mô-đun:
1. Động cơ
-Cơ bản: Nhiệm vụ của khối động cơ, Dẫn động tay quay, Van và cơ cấu vận hành van, Hệ thống quản lý động cơ, Dầu bôi trơn động cơ, Làm mát, Hệ thống xả, hành trình nạp, Sạc, công suất/mô-men xoắn, Desgins, kiểm tra.
-Động cơ đánh lửa bằng tia lửa điện: nguyên lý 4 thì, Ống nạp biến thiên, điều chỉnh trục cam, công nghệ 5 van, Turbo tăng áp, Bộ chuyển đổi xúc tác, thử nghiệm.
-Động cơ Diesel: Nguyên lý 4 thì, các chế độ vận hành, công nghệ TDI, turbo tăng áp VTG, thử nghiệm bộ chuyển đổi xúc tác.
- Động cơ diesel/đánh lửa bằng tia lửa điện: Comparsion
2. Lái xe
-Cơ bản: nhiệm vụ dẫn động, ly hợp, hộp số,vi sai, dẫn động cuối, vòng tròn Kamm của lực ma sát, Vật lý lái xe, kiểm tra.
-Hộp số sàn, hộp số tự động, hộp số tự động DPS, tiptronic, hộp số tự động biến thiên liên tục, đa điện tử, test
-Các khái niệm về hệ dẫn động: Dẫn động cầu trước, dẫn động cầu sau, quattro, Vi sai Torsen, Ly hợp Haldex, Kiểm tra.
3. Thiết bị chạy bộ
-Cơ bản: Nhiệm vụ của thiết bị chạy, Hệ thống treo bánh xe, Vị trí bánh xe, Hệ thống treo, Giảm xóc, Lốp/Bánh xe, Lái, Phanh, Hệ thống treo thể thao, Kiểm tra.
-Trục: Hệ thống treo trước McPherson, hệ thống treo trước liên kết 4 điểm, trục sau dạng thanh xoắn, hệ thống treo bánh sau độc lập.
-Hệ thống kiểm soát xử lý động: Basics, ABS + EBD, EDL, ASR, ESP, Test.
-Hệ thống treo khí nén: Hệ thống treo khí nén 4 cấp.
4. Cơ thể
-Cơ bản: Nhiệm vụ của cơ thể
- An toàn: Thân xe an toàn, Cột lái an toàn, Hệ thống giảm chấn, Túi khí, bộ căng dây đai an toàn, chống va đập bên hông, kiểm tra.
-Vật liệu: Mạ kẽm hoàn toàn, Sơn hoàn thiện, ASF, thử nghiệm.
5. Điện – điện tử
-Cơ bản: Nguồn điện, bộ khởi động, bus CAN, kiểm tra
- An toàn: Kiểm soát áp suất, đèn pha Xenon, khóa cố định, kiểm tra
-Tiện ích: Điều hòa, mái năng lượng mặt trời, kính cách nhiệt, hệ thống định vị, APS, test.
6- Test (kiểm tra kiến thức sau đào tạo)
Giá: 100 L
Kích thước nén: 146,868 MB
Kích thước chưa nén: 180 MB
Nếu thích đừng quên bình luận và chia sẻ nhé!
Mẫu:
Nội dung mô-đun:
1. Động cơ
2. Lái xe
3. Thiết bị chạy bộ
4. Cơ thể
5. Điện – điện tử
Giá: 100 L
Mẫu:
Download Now
Audi Pro CD.txt 0151 bytes · Xem: 74
