Phần mềm cắt khí thải và off DTC Benchedit (Vĩnh Viễn)
D
Bình luận: 0Lượt xem: 242
diagtruck
Phần mềm hiệu chỉnh ECU cho xe tải Trung Quốc cung cấp nhiều tính năng hữu ích như cắt khí thải, tắt mã lỗi DTC, nâng cao công suất, và điều chỉnh độ nhạy chân ga. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các tính năng và thiết bị hỗ trợ:
1
II. Tính năng chính:
1. Cắt khí thải: Loại bỏ các hệ thống xử lý khí thải như EGR, DPF, và SCR để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng và tăng hiệu suất động cơ.
1
2. Tắt mã lỗi DTC: Xóa các mã lỗi chẩn đoán (DTC) để tránh đèn báo lỗi trên bảng điều khiển.
1
3. Nâng cao công suất: Tối ưu hóa các thông số động cơ để tăng công suất và mô-men xoắn, giúp xe hoạt động mạnh mẽ hơn.
1
4. Điều chỉnh độ nhạy chân ga: Tăng hoặc giảm độ nhạy của chân ga để cải thiện phản ứng của xe theo nhu cầu sử dụng.
1
II. Thiết bị hỗ trợ:
Scanmatik2 Pro: Thiết bị chẩn đoán và lập trình ECU chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều dòng xe tải Trung Quốc.
DTS Mate Pro: Công cụ mạnh mẽ cho việc đọc và ghi dữ liệu ECU, hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao.
DST650: Thiết bị chẩn đoán đa năng, hỗ trợ nhiều loại xe và chức năng khác nhau.
Fcar: Thiết bị chẩn đoán và lập trình ECU, nổi bật với khả năng hỗ trợ nhiều dòng xe tải và xe du lịch.
Karfasn C800+: Thiết bị chẩn đoán chuyên dụng, hỗ trợ nhiều tính năng hiệu chỉnh ECU và chẩn đoán lỗi.
III. Hướng dẫn sử dụng:
1. Cài đặt phần mềm: Tải và cài đặt phần mềm từ các nguồn đáng tin cậy. Đảm bảo phần mềm tương thích với thiết bị chẩn đoán bạn đang sử dụng.
2. Kết nối thiết bị: Kết nối thiết bị chẩn đoán với xe và máy tính thông qua cổng OBD-II.
3. Chọn chức năng: Mở phần mềm và chọn các chức năng cần thiết như cắt khí thải, tắt mã lỗi, nâng cao công suất, hoặc điều chỉnh độ nhạy chân ga.
4. Thực hiện hiệu chỉnh: Làm theo hướng dẫn trên phần mềm để thực hiện các hiệu chỉnh mong muốn. Đảm bảo lưu lại các thiết lập gốc trước khi thay đổi.
