Peter 2 không nổ được còn các cụ giúp đỡ
oto_lc
Bình luận: 19Lượt xem: 2,231
oto_lc
Tình trạng xe, xe chạy bình thường, nhà cháu thay con báo nhiệt (3 chân) vào tự nhiên đề không nổ được. Nhà cháu kiểm tra không có dầu lên kim, van mở dầu vẫn hoạt động, có điện xuống van. Bơm tay căng mà đề mãi không ra dầu. Mong các cụ giúp. Con này kim cơ, bơm điện
oto_lc
Có cụ nào giúp nhà cháu phát. Nhà cháu xem lỗi thì toàn thấy liên quan tới bơm cao áp thôi ạ
Con báo nhiệt 3 dây là cảm biến gì, nằm ở đâu? Sao phải thay, lắp cái cũ vào có nổ không?
hungem
- Bạn thay lại con cảm biến cũ xem sao ?
- Xe vào xưởng bình thường,thay con mới thì không nổ
oto_lc
V
- Bạn thay lại con cũ ,có nổ được không ?
- Cảm biến nhiệt 3 dây,vị trí tại đâu ?
- Bạn đọc lỗi,báo những lỗi gì ?
Con cũ bị hỏng giấc cắm ạ. Nó dùng cho buiri sấy. lỗi p0115, 1621, 1120,1324, còn lỗi nữa cháu quên rồi. Nhưng nói chung là liên quan tới bơm và cái báo nhiệt độ cháu thay. Cháu gọi con cảm biến đấy rồi. Thay lại rồi tính, chứ giờ mà kêu chết bơm ai nghe hả cụ
hungem
V
- p0115 không rõ lỗi gì ? Bạn cho nội dung mã lỗi !
- p1621 = Van cắt nhiên liệu bị lỗi,van này dùng cà lê 24 hay 27 gì đó không nhớ rõ lắm,kiểm tra nguồn có đến con này không ,khi ON chìa khóa,có thể cấp nguồn
+ đến con này nghe nhảy kịch kịch
- p1120 = mô tơ bướm ga bị lỗi,nằm trên bơm dầu
- p1324 = rờ le sấy bị lỗi
dùng máy xóa lỗi vài lần,xem lỗi nào còn lưu lại nhé
oto_lc
V
0115 liên tới cái báo nhiệt. Cháu vẫn nghĩ là cái báo nhiệt cháu thay có vấn đề
vudung_289
Poter 2 mình vấp 2 lần con này rồi. Do sai tần giữa chân ga với bơm nên nó ko mở dầu. mặc dù mọi thứ ok hết. Mấy cái lỗi đó nó báo vớ vẩn đấy. Cái này chủ thớt tháo cái mặt bơm ra, có mấy con lục giác đấy, xoay điều chỉnh cẩn thận, tại 1 điểm nào đó nó sẽ phun dầu. Trong bơm nó có khớp cam, khi bơm hoạt động nó đập đập vào cái cuộn điện sinh ra tần số báo về hộp để duy trì nổ. Không thi chỉ có vào hãng nó chỉnh quen nó chỉnh cho. Chỉnh cái mặt nó hơi khoai đấy. Trước mình ăn con đầu tiên mất nửa tháng, tháo bơm rồi kim rồi chân ga sang xe khác thử ok hết. cuối cùng loay hoay chỉnh cái mặt bơm là ok. Chúc bác may mắn.
oto_lc
V
Nhà cháu cảm ơn cụ đã góp ý nhiệt tình
