PC450-6 thao tác vào tay gầu (buket) rất chậm
TECHNOLOGYCK4
Bình luận: 15Lượt xem: 2,341
TECHNOLOGYCK4
Công ty e có con máy đào pc450-6 các thao tác lam vẫn bình thường chỉ có thao tac vào tay gầu (buket) rất chậm e ghi kẹt thanh xuốt ngăn kéo thì bị kẹt e đã rà trơn và lắp lại thì nổ máy bị gì tải động cơ rất khói. trên màn hình báo lỗi E02. các bác cho e hỏi vậy là e nó bị làm sao
thaoha
Moderator
Ko biết chém thế nào đây nữa chủ thớt cho hỏi cái đê
- khi chưa tháo con trượt trên ngăn kéo máy có bao lỗi E 02 ko ???
- hay khi tháo con trượt rà trơn lắp lên thì bị máy bao lỗi trên
- nếu E02 hiện lên tất cả thao tác đều bị lịm tải chứ ko riêng mình thao tác Bucket bị
Chủ thớt cho thông tin chuẩn xác mới chém gió đc
TECHNOLOGYCK4
khi chưa thao con trượt máy đã bị báo lỗi rồi bác ah,
[MERGETIME="1431954411"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431954444"][/MERGETIME]
khi chưa thao con trượt máy đã bị báo lỗi E02 rồi bác ah,
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Khâu khảo sát "ẨU" cho nên việc "Japan" cũng bị "Ẩu lây" theo (Tại sao "Ẩu" thì tự bóp cà nhá, "Bóp" mà cũng không "Phọt" ra được thì cũng nên quên đi cho rồi).
Cuối cùng chỉ cần xử lý hết lỗi E02 thì máy sẽ tự ngon thôi.
zezo123
E02 báo lỗi điện đk balo. Hoặc bác đã tắt cái công tắc ở thành rồi
[MERGETIME="1432025187"][/MERGETIME]
Bác cứ kt lại điện dk balo coi có mất không
ThanBiaDaiRuou
lối e02 là lỗi van điện tvc trên bơm rồi. Cụ vào màn hình kiểm tra xem nó là bơm trước hay bơm sau. động tác tay gầu của cụ chậm ( áp suất là bao nhiêu khi ghì tải?)
hoc_hieu
lại E02 nhiều quá các cao thủ chán chẳng buồn trả nhời. vào google gõ E02 có tất từ a...b
hoangjimy
thứ 1: máy bác bị kẹt con trượt, sau khi xử lý đã hết nhưng lại bị đứt dây điện ở bơm
nguyentam1234
Hỏi kiểu này thì khó tl quá bucket bị chậm là do bị thuỷ lực báo lỗi e02 là do lỗi điện tvc có vẫn đề còn bị sao thì khó lám vì ko thực tế
ktvbosch
theo em nghĩ thì nếu nó báo lỗi E02 thì kiểm tra hộp ECU thử coi cộng dây E02 có bị đứt hay không . theo em được học thì dây E02 là dây mass (dây âm )
thaianh
thế theo cụ nếu đứt dây dương thì báo gì ????
Theo tôi , muốn làm mà chưa hiểu thỉ chủ thớt phải hỏi cho kỹ rồi hãy tháo chứ đừng cứ nghi là tháo bừa ko lại đề oan
