Pc200-8 đề không nổ
Bình luận: 18Lượt xem: 2,147
LuuNhuNgoc
thiếu thông tin quá a trai ơi,xe gì?loại nào đời nhiu,lúc nhận xe ra sao,đã làm những gì ... hỏi thế thì ae chịu luôn á
Allied
Trường hợp này sau khi máy nổ anh xem nổ như thế nào, có khói gì không, sau nổ làm việc các động tác ổn không. nếu đều ok thì bác chỉ việc xem lại đầu béc có bị đen thui chưa :)). Đen quá thì thay đi. Và cũng còn một số nguyên nhân khác cũng ảnh hưởng đến việc động cơ khó nổ, những con cảm biến như cảm biến tốc độ vòng tua, cảm biến rail, góc nghiêng ....
thanhhoansc
trương hợp của bạn thì xe đang bị một vài cây kim bị lòn van điện đó bạn nên khi đề dầu bị tụt áp suất sẽ khg nổ dc ,bạn mồi rp7 sẽ nổ ,bạn thay bộ kim khác nhé
