Em gặp con pc200-8 đại đề không nổ , phải mồi RP7 vào họng hút thì mới nổ .các cụ tư vấn với ạ
H hoathan1 Tài xế O-H 4/5/22 #1 H hoathan1 4/5/22 Em gặp con pc200-8 đại đề không nổ , phải mồi RP7 vào họng hút thì mới nổ .các cụ tư vấn với ạ
gamo123 Tài xế O-H 4/5/22 #2 gamo123 4/5/22 Con này khả năng kim bị kém rồi H hoathan1 Tài xế O-H 5/5/22 #2 H hoathan1 5/5/22 H hoathan1 5/5/22 H hoathan1 5/5/22 Thanks cụ nhé..
Kimcuc Tài xế O-H 5/5/22 #3 Kimcuc 5/5/22 Xử lý kim cụ ạ H hoathan1 Tài xế O-H 5/5/22 #3 H hoathan1 5/5/22 H hoathan1 5/5/22 H hoathan1 5/5/22 Thanks..cụ nhé
tinhanhc Tài xế O-H 26/5/22 #7 tinhanhc 26/5/22 Trước mắt thay sc đi đã rồi đến val limit nếu thay 2 cái đó ko dc nữa thì hãy tháo kim
T Tien95 Tài xế O-H 2/6/22 #8 T Tien95 2/6/22 Khi nổ rồi máy làm vc bình thường k báo lỗi gì chứ cụ .
taisaolaithe Tài xế O-H 8/6/22 #9 taisaolaithe 8/6/22 Cụ vào màn hình kiểm tra áp suất nhiên liệu lúc đề tua là bao nhiêu
CHUNG HUU Tài xế O-H 9/6/22 #10 CHUNG HUU 9/6/22 Bác thử kiểm tra áp suất nhiên liệu feed pump và áp rail đo được khi đề là bao nhiêu
