PC200-3 Dính Tải
hoangthanhhp
Bình luận: 8Lượt xem: 1,713
hoangthanhhp
Kính thưa các cụ, hôm qua lái máy gọi về báo bơm thủy lực kêu. hú...
Chiều nay em tới kiểm tra: Máy nổ galangty bơm thủy lực kêu e e e... khoang trong dính tải. Cặp đồng hồ 300kg khoang trong, khoang ngoài 0kg. vào tải bơm hết kêu. ghì tải khoang trong 320kg, khoang ngoài 300kg. ghì tải kết hợp 2khoang 220kg. Hiện tại chưa có hướng sử lý, kính mong các cụ chỉ giáo...:cp:cp:cp
khanh-hn
Ðề: PC200-3 Dính Tải
Chiều nay em tới kiểm tra: Nổ galangty bơm thủy lực kêu e e e... khoang trong dính tải. Cặp đồng hồ 300kg khoang trong, khoang ngoài 0kg. vào tải hết bơm hết kêu. ghì tải khoang trong 320kg, khoang ngoài 300kg. ghì tải kết hợp 2khoang 220kg. Hiện tại chưa có hướng sử lý, kính mong các cụ chỉ giáo...:cp:cp:cp
bẩm cụ, cụ nói nó cứ nàm sao ý cháu chưa hiểu lắm ợ... ý cụ nói là khi nổ máy lên để "galangty" chưa thao tác gì mà đồng hồ đã nhảy rồi phải không ạ " vì chưa làm gì pump đã kêu eee " ko biết cháu nghĩ như vậy có đúng ý cụ chưa mời cụ đính chính lại dùm cháu chữ "dính tải" nhé.... nếu trường hợp chưa thao tác gì mà pump đã kêu è é e và đồng hồ đã báo as thì e rằng máy của cụ cứ nóng ran nhỉ cụ nhỉ , anh động cơ cứ gọi là cong đít lên vác gạch ấy chứ lị......:lx
khanh-hn
Rứa thì cụ phải kiểm tra cái khâu căn pump rồi, mấy cái căn ở sẹc vô ý... con ốc chỉnh = cà lê 30->17 cụ phải nới nó ra, đây là hiện tượng bị kê góc nghiêng pump , khiến nó không hồi đc ở vị trí mo, cứ để như vậy thì sẽ rất hai nặng hại đến cả thằng vác ghạch lẫn thằng đóng gạch cụ ợ :102:
hoangthanhhp
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Hôm nay em cho Mổ bơm ra rồi. Hỏng gối chao,ty đẩy góc nghiêng và mặt trà xilanh kém...đang cho AE liên hoan. Mai lắp thử cái bơm khác để kiểm tra ngăn kéo. có gì sẽ báo cáo các cụ sau...:cp:cp:cp
bomva
rứa thì không nên được 300 át đâu.cụ này lại dấu nghề roài !!!
khanh-hn
-hỏng gối chao, sẹc vô "ty đẩy góc nghiêng" kém chắc nó ì ra chẳng chịu chay nhanh cụ nhẩy
-xi lanh, mặt trà kém mà as 300 với 320kg , chắc đồng hồ của cụ có vấn đề rồi.......:69:
