pc 400-6 bị sôi nước mong các bác trợ giúp
L
Bình luận: 14Lượt xem: 2,180
longxehoi
hom nay em gặp con pc 400-6 bị sôi nước em đã kiểm tra rồi 1-xe vẫn làm bình thường 2-van hàng nhiệt tháo rồi nước vẫn ok -hiện tại là xe khi làm hạ nấp ka pô xuống thì lại nóng nước -còn dở náp ka pô lên thì nước không nóng mong các cao thủ trợ giúp em chân thành cám ơn
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cụ có hơn 100 bài rồi nhé, đăng vào đúng chuyên mục chứ đừng có đăng lung tung, dọn dẹp mệt lắm nha.
Cụ xem
Và:
vnmazda
sôi có bị hao nước nhiều không bác? bác xem có chỗ nào bị gỉ nước không? khong thì kiểm tra thêm quạt gió và cảm biến nhiệt độ nứoc làm mát nhé!:10::10::10:
Sơn Thơ
[/COLOR]
sôi nước do hệ thống làm mát ,hệ thông bôi trơn ,hệ thống nhiên liệu ,hệ thống khí .
-nếu hệ thống làm mát kém gây ra nóng máy đầu tiên nhất
- làm nóng máy do hệ thống bôi trơn kém cũng gay ra nóng máy còn bó máy nữa
-nhiên liệu cấp không đủ cũng như mình ăn không đủ người chóng nhọc ''mệt ''lắm cũng nóng máy
-hệ thông khí ít ai để ý chỉ quan tâm đến lọc khi có ai để ý đến két làm mát khí đâu.
lọc bị thủng két làm mát khi dính bụi không làm mát được cũng gây ra nóng máy . ''báo cáo hết '' mẹ em gọi
hauhochoi
nếu bác kiểm tra phần động cơ mà ok hết ruii thì bác thử ktra đến phần thủy lực xem sao . khi máy để ga ở vạch 7 tay trang ở vị trí trung gian bác đo áp bơm chính xem là bao nhiêu ,chỉ khoảng 60c trở ve thuii nếu áp bac đo lúc này mà cao quá là cũng xẩy ra hiện tượng sôi nc ,em chỉ đoán mò vậy thui mong các bác chỉ giáo thêm
bibenben
450-6 cổ hút và ống xã đều ở nắp cabô .nếu mỡ nắp hết nóng thì là nó rồi người Đẹp Ạ,HÚTHÍT KHÔNG ĐỦ,XÃ KHÔNG HẾT
