Pan bệnh Ford Ranger 3.2: Nhiên liệu đầy bình nhưng đồng hồ taplo báo mức nhiên liệu thấp
OTOHUITEAM
Bình luận: 6Lượt xem: 4,607
OTOHUITEAM
1. Tình trạng Ford Ranger 3.2:
Chiếc Ford Ranger 3.2 này được đổ đầy nhiên liệu rồi, nhưng đèn báo nhiên liệu ở taplo vẫn hiển thị nhiên liệu ở mức thấp.
2. Công việc đã làm để khắc phục hiện tượng này:
Cụ Tú Garage đã cho xe nổ máy thử nhưng xe vẫn không thể nổ máy.
3. Giải đáp của các thành viên OTOHUI-TEAM về bệnh này của Ford Ranger 3.2
+ Cụ Đinh Văn Đông cho rằng để báo như này thì sẽ không thể nổ máy. Bên cạnh đó cụ còn cho hay Phao nhiên liệu của Ford Ranger rất hiếm khi bị chết. Từ kinh nghiệm của cụ đã từng gặp phải trường hơp đứt ngậm ở khoảng giắc từ xe xuống phần đuôi thùng, Cụ đã cho lời khuyên hãy thử dây trước.
+ Cụ Hung Nguyen đã có thắc mắc rằng, liệu dây nhiên liệu bị đứt thì cũng không thể nổ máy ? Cụ Đinh Văn Đông đã trả lời theo kinh nghiệm rằng nếu dây nhiên liệu bị đứt thì không thể nổ máy
+ Cụ Tâm Thông cho rằng đề không nổ là nguyên nhân. Bên cạnh đó, Cụ Chubin Nguyenchung phao báo dầu bị kẹt có thể do nhiên liệu bẩn, vì cụ đã gặp tận 4 lần.
4. Kết quả Pan bệnh đèn báo nhiên liệu luôn hiển thị mức thấp ở Ford Ranger 3.2
Nguyên nhân do bị đứt dây báo nhiên liệu
Nguồn: OTOHUI-TEAM
Baotrongqb
Đứt dây bác nhiên liệu. Báo nhiên liệu thấp cũng không cho nổ máy hả bác
chu_thodien
Em thấy hiện tượng này hơi lạ thật. Về nguyên tắc an toàn thì em không nghĩ xe sẽ không cho nổ máy khi báo nhiên liệu thấp chứ nhỉ. Bác nào biết chính xác về hiện tượng này vào chia sẻ giúp anh em ạ.
