Pan bệnh động cơ Cummins N14 ?
tienpt
Bình luận: 12Lượt xem: 4,616
tienpt
Pan bệnh của máy CUMMINS N14 sau đây:
_Nổi đèn đỏ đút máy vô báo điện áp cung cấp cho rờ le mở dầu yếu hoặc ngắt mạch , động cơ có thể die (chết máy)
_ Đạp ga lên cao vòng tua đặt từ 1400-1600 báo điện cấp cho béc số 5 yếu hoặc ngắt mạch...
Mời các cụ vô chém cho xôm tụ dưới đây em xin post 1 vài hình ảnh về máy nó ợ !!!!
Mời các cụ vào bắt bệnh cho vui nhé :5:
Check
Cụ này pháp bảo giống em đến 90%, khác mỗi của em là Thinkpad X200Tablet thôi ạ, NEXIQ thì y chang luôn nè :10:
Cụ cho xin thêm ít thông tin nữa đi ạ:
- Ở chế độ không tải máy nổ có hiện tượng gì không ạ?
- Khi ga lên 1400 v/ph máy nổ có hiện tượng bỏ máy không ạ?
tienpt
Hiện tượng ga không lên nỗi ...máy yếu...không có ga cuối :10:chém đi cụ =))
tanluc88
Ðề: Pan bệnh động cơ Cummins N14 ?
nhà em có cái có cái qsk 23 nó cứ chạy được 5 phút là tu bô đỏ như bông hoa hồng. bác là cao nhân bác hộ em với
Theo ngu kiến của em thì con turbo của Động cơ QSK 23 này cụ kiểm tra phần sò gió thế nào, hoặc mang em nó ra cân chỉnh lại cho ok rồi thôi àh.
otohuong
Nếu như bac nói ngắt điện role dầu ỡ bơm cáp lam gi nổ được . còn lên ga 1400-1600 không lên được co thễ phần cò *** gần đầu cấp vá tôi ý kiến vậy đúng không bac
