nước vao dầu diezen dã tháo thay dầu thay cốc lọc nhưng xe vẫn k ga dc
D
Bình luận: 14Lượt xem: 2,317
dinhdungx
các bác tư vấn jum em với. con xe tải của em bị nước vào nhiên liệu, jgiờ xe k để dc garangti, ga lên k thoat,khó nổ, giờ em phải kiểm tra j ạ, em dã thay dầu mới và hai cốc lọc jui
Chào cụ ! Vui lòng viết tiếng Việt hoàn chỉnh nhé ! Bài sau còn viết thế này là BQT sẽ xóa luôn đó ạ !
oto_lc
Cụ đã thông hết đường ống chưa, với con sâu dầu nữa, nếu cụ đã làm hết như vậy chỉ còn có tháo bơm kim đi cân lại thôi cụ ạ. Theo cháu lúc nước vào động cơ vẫn hoạt động cho nên nước đã vào bơm kim cho nên bị kẹt
tathanhluank55
Có thể cụ xả e chưa hết hoặc đường dây nhiên liệu cấp bị hở chỗ nào đó khiến xả e không hết. Cụ lấy 1sợi dây tuy ô bắt trực tiếp từ bơm tay cắm thẳng vào thùng dầu và xả e lại rồi cho nổ máy sem thế nào.( kiểm tra luôn con sâu dầu ở đít bơm tay ). Nếu mà xe nổ ok thì thành công. Không thì cụ mang cả bơm kim đi cân lại nhe.
sirduyduc
Thứ nhất xe của cụ là xe gì? Thứ hai là cụ kiểm tra chắc chắn là dầu diesel bị lẫn nước hay là do nó nổ mất ổn định mà cụ đoán nó bị lẫn nước vào dầu diesel?
vantinhktvauto
xúc rửa bình nhiên liệu nữa. cân lại bơm kim đi cụ ơi
maitrieu
Bạn Xúc bình nhiên liệu, cân lại kim. Và quan trọng nhất là phải có giải pháp tách nước/ bui bản trong dầu Diesel nhé, chứ dầu Việt Nam là ghê lắm. Liên hệ mình : 0938826739 . Bên mình chuyên bán lọc tách nước cho ISUZU và HINO VIỆT NAM đây .
tathanhluank55
Dầu việt nam mình ghê chỗ nào vậy cụ.bên tây chắc tốt lắm nhỉ . Lọc tách nước của cụ cũng kinh lắm
Bao0792
Nước nhiều hay ít cụ?. cụ xem cái lọc nhỏ chỗ con heo trên đường dầu vào có bẩn không. Nó bằng ngón tay ấy. Xem đưởng ống nhiên liệu có bị lủng không nhé.
