Nước làm mát xe daewoo nhanh nóng, lên tới 90 độ
Bình luận: 7Lượt xem: 2,360
Thiết kế của xe là thế mà, quạt dòng nubira này quay tốc độ 1 ở 92 độ C, và tốc độ 2 ở 97 độ C, không tin mai bác nổ máy mà xem :35:.Thân !
thien_cdot12qn
máy mình nổ ga anti mà ga lớn quá, nước làm mát nhanh sôi nữa, mới có 10' k tải mà đã sôi 90 độ C đó bạn, mình xem van hằng nhiệt tháo ra mà k tài nào tháo được, bạn có bik vì sao nữa k giúp mình với, đang cần anh em giúp gấp lắm, cảm ơn bạn
Máy nổ vòng tua cao là một chuyện, còn nước làm mát ở đây bạn bảo sôi mà đo được 90 độ C thì em thấy lạ ah nha, khi nó sôi thì ta thấy nó nước nó sùi qua nắp bình nước phụ luôn, đồng thời hơi nước nóng mù mịt, nhiệt độ lúc ấy chắc cũng hơn 100 độ, ah mà bác dùng cách gì để đo nhiệt độ vậy, bác dùng máy Scan gì để kiểm tra (Em thấy van hằng nhiệt nó dễ mở mà bác) . Mà bác đã thử kiểm tra xem có thổi roăng mặt máy chưa nhỉ.
thien_cdot12qn
vì mình mới ráp máy xong nên thử máy, cũng 8h tối nên mình về và lên mạng tra hỏi các bác ý kiến, vì mới ráp máy nên chưa kiểm tra ron qui lát, van mình lấy lục giác mở mà k đc, bạn có cách gì chỉ mình với, nước sôi như nước mình đun sôi vậy, mình dùng cái đồng hồ, jống cảm biến vậy, k phải máy scan, anh em mong giúp đỡ sớm, sáng mai mình giao xe rồi, xin mấy bác nhiệt tịnh giúp đỡ hịc
dream2012
Khả năng ráp máy bị lỗi gioăng quy lat,Bác để ý xem có phải mỗi lần nhấn ga là nước trào lên ko.Nếu van hằng nhiệt ko mở được bác có thể nới đầu ống dẫn từ van hằng nhiệt đến két nước nếu áp xuất nước phun ra ngoài mạnh thì chứng tỏ van đã mở,còn ngược lại là van chết.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
xin các bác chỉ giáo giúp em với, có những nguyên nhân nào nhé, mình kiểm tra van hằng nhiệt rồi, nhưng động cơ dewo nubi đời 2002 nhưng k mở ra được, anh em nào con cao kiến cho mình bik với, mai mình giao xe rồi, anh em giúp đỡ với nha, cảm ơn nha:9:
90*C mà là sôi nước hả? Bác nói sôi nước hiện tượng nước chào ra ngoài quan sát qua bình hước hả!!!!:))
Nói vậy thì bác nên đọc tài liệu hướng dẫn của DEAWOO đi nhé! Dòng xe Deawoo mà đem so sánh cách sửa chữa với TOYOTA thì khác nhau như người Việt Nam và Người Campuchia vậy đó.:D
- Còn cái bơm nước tháo hết pulong ra lấy khúc cây gõ mạnh cho nó văng ra thôi... vì lâu ngày nó hít roon.:22:
kia_service
Thợ quèn
Mấy con Morning đến 98 độ quạt nó mới chạy đó.Có ông CVDV cắm máy vô ,ra kêu ầm lên là con này nước nhanh sôi và nóng máy lắm.:)):)):))
