Nóng máy khi lên dốc
C
Bình luận: 9Lượt xem: 1,105
Công Tý
Thưa các cụ có 1 hội trên fb làm xe tải có trường hợp thế này ( xe mới) khi lên dốc bị nóng máy bác thợ kia đã sử lý rất nhiều mà chưa được cụ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho e và mọi người học hỏi
Hoàng Nhật
Loại này chế cho nó bình nước mui, cư lên dốc là xả nước đảm bảo mát quanh năm, trước mình đi phụ xe có con desoto của mỹ toàn chơi nước mui
otophuhung
Đây là một chiếc xe không do một hãng có uy tín thiết kế nên rất nhiều khã năng do lổi thiết kế dẩn tới hệ thống làm mát không đạt yêu cầu, tuy nhiên không loại trừ khả năng lổi do sử dụng (do sử dụng như thế nào mình sẽ phân tích sau).
Trước tiên nhìn qua hình thấy phần lưới tản nhiệt khá kín rất có khả năng làm thiếu lưu thông gió qua khoang động cơ, bạn hãy thử tháo bỏ lưới tản nhiệt chạy thử lại.
Thứ hai động cơ diesel có nhiệt độ buồn đốt rất cao nên yêu cầu về nhiệt độ nước làm mát cũng phải cao để giữ chính xác khe hở giữa piston và xylanh, nếu nước mát quá piston sẽ không nở ra đủ lớn và khe hở giữa piston và xylanh lớn khiến động cơ giảm công suất và hao mòn rất nhanh. Những cải tạo của bạn có thể khiến xe bạn thiếu nhiệt độ khi chạy đường đồng bằng, lúc trời mát.
Nếu muốn tăng cường làm mát mình nghĩ bạn nên lắp thêm quạt điện và công tắt rời, hệ thống làm mát của xe nên khôi phục lại.
muonchuyennghe
Chế thêm cái quạt điện ở trước két nước, ra chỗ thợ điện nước mua cái cảm biến đóng ngắt của bình nóng lạnh mà đấu vào cho quạt nó tự động chạy khi đến mức nhiệt mà bác đặt...
hanh73
Của bạn là xe hằng gi vậy
.xe mới mua thi đã chạy rốt đa tốt chưa.
Bạn chở có quá tải không
Xe của bạn . Cầu nhanh hay cầu chậm
Mọi thông số đấy minh cần phải biết mới tư vấn được cho bạn
thaoden
Xe đi lâu chưa, mua về đã như thế hay nó mới bị bệnh
nếu bản thân xe như thế thì thiết kế lại hệ thống tản nhiệt hoặc canh chỉnh góc phun sớm; còn xe mới đổ bệnh thì tìm nguyên nhân gây bệnh thôi.
