Nổ nộp bộp,ga không lên
Anhtran1991
Bình luận: 14Lượt xem: 1,592
Anhtran1991
Các cụ giúp e với..e đang làm con ford transits máy xăng đời cug sâu rồi.lúc đầu e nó bị nứt cổ nước liền với cổ hút.thế là e tháo cổ hút ra sử lý lắp vào thì thấy hiện tượng như e vửa nói ở trên.e đã tháo cổ hút kt lại rồi.và thay con van không tải,cảm biến bướm ga,cảm biến gió mà vẫn ko dược. Mong các cụ nhiệt tình giúp e với ạ..!!
truongnguyen268
cổ hút có 1 gioăng cho co nước và 4 cái cho đường nạp. bác kiểm tra kỹ xe có hao nước ko. sau đó kiểm tra có hở gió ko. sau đó vệ sinh sạch sẽ cổ hút. nếu ổn cả thì bác chuyển qua kiểm tra thêm mấy đường ống hơi trên và sau cổ hút xem có ống nào sút ra ko
nhuminh
Em dự là có khả năng bác phải tháo ra làm lại máy lắm...em ngồi hóng kết quả.
em chỉ muốn hỏi kỹ lại bác là.
1. Là tiếng lộp bộp đó liên tục hay thỉnh thoảng nó mới kêu thì em mới tư vấn tiếp được.
2. Tiếng lộp bộp đó có trước hay có sau khi bác làm mới có.
Anhtran1991
Sau khi làm mới có cụ à.máy nổ lên rung lật bật một lúc là chết máy.kiểu như mất galanti.kéo ga thì máy nổ dc nhưg rất hơi xăg. E đag ngĩ là bị hở gió ở đâu đó
nhuminh
xe cụ đang thừa xăng thiếu gió cụ ah. cụ tháo cổ hút ra vệ xinh bướm ga kim phun kiểm tra lại xem cụ lắp có bị hở cổ hút không .....tại vì lúc đầu nó có bị đâu. thì cụ phải xem lại những phần mình làm chứ ah.
Obamavietnam
E nghĩ cụ nên kiểm tra lại cổ gió và mấy đường hơi. Vì như cụ miêu tả hiện tượng như thế là hiện tượng kích nổ do thừa xăng, em chờ tin của cụ.
trinhdinhtien84
Mình cũng nghĩ là hiện tượng thừa xăng, nên nghe xem là nổ trên đường ống nạp hay ống xả. Nếu trên đường nạp là hòa khí loãng, còn nếu hòa khí đặc thì nổ trên đường ống xả. Kiểm tra lượng gió cung cấp, các đường ống chân không.
