Nissan tiida 2007 cần giúp đỡ
Bình luận: 0Lượt xem: 830
Thuanthien89
Chào các bác
Em đang làm con nissan tiida 2007
.khách vào bảo mất điều hoà thì em kiểm tra xe đi khoang 2 km đèn nhiệt độ nước báo đỏ.em đã kiểm tra van,bơm,két,thay joang mặt máy vì thấy sủi khí
Em thay xong đi thử 10km thì máy lại báo nhiệt độ đỏ.tắt điều hoà thì đi ok.
Các bác cho e xin ý kiến
Và cho em hỏi sao dòng này galangty nhiệt độ cao vậy 107 108 độ.quat quay tốc độ cao suốt mà không dừng.mà máy em thấy bình thường không nóng lắm
Các bác có tài liệu thông số của cảm biến nhiệt độ nước dòng này cho em với.em đang nghi nó báo sai
Van hằng nhiệt 82độ mở van
