Nissan Teana quạt gió mất chế độ low
nhonguoi
Bình luận: 7Lượt xem: 1,529
nhonguoi
Tình hình là em đang làm con nissan teana. Quạt làm mát động cơ bị mất chế độ low.em cắm máy gscan thi không báo lỗi gì cả.dùng máy kích hoạt ở chế độ mid và chế độ high thì quạt chạy còn kích hoạt chế đôp low thì quạt không chạy.khi bật điều hòa thì lôc điều hòa đóng được tầm khoảng 10 giây thì quạt chạy luôn tốc độ high chay.em xem trong data thì khi bật ác may vân báo quạt đang chạy chế độ low nhưng quạt không chạy. Em đã kiểm tra và phát hiện mât điện (mát ) điều khiển rơle fạn1.em đã đo dây từ rơle vào hộp cầu chì không bị đứt ,chạm chập gì.còn dây từ hộp cầu chì vào hộp động cơ thì do không có sơ đồ nên em không đo được. Mong các cụ chém hộ em với ah
nhonguoi
nối trực tiếp qua rơle xem quạt có quay tốc độ chậm không. Thường thì dây khiển rơ le ít khi đứt lắm. Chỉ có đứt mạch trong hộp thôi
Không chạy bac àh.nó có 2 con rơle fan1 và fan2 em đã nối trưc tiễp thì nó chỉ chạy ở tôc mid va high thôi.con tôc độ low thì không thấy chạy
nhonguoi
K
2 rơ le của bác chạy 2 tốc độ rồi thế muốn low nữa bác phải kiếm le khác chứ sao nhỉ
Vân đề là máy chuẩn đoán nó báo là quạt Dang chạy o ở tốc độ low mà quạt gió lại không chạy ấy bác.với lại em có theo dõi mấy con teana khác no có chay cả ba tốc độ ấy
