Nissan teana đời 2010 bị lỗi chìa khóa
vu mao
Bình luận: 14Lượt xem: 5,632
vu mao
hôm nay em làm con nissan teana đời 2010 chìa khoa thông minh
-cứ cắm chìa vào ổ thì mới bật on và nổ máy được
-không cắm chìa vào ổ thì không bật on được
-khiển cửa vẫn hoạt đông tốt
- cắm máy thì không có lỗi gi
= rất mong các anh em giúp đỡ và tư vấn cho em.em cảm ơ
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Khiển cửa vẫn hoạt động tốt thì e nghĩ chìa khóa ko có bị lỗi gì phải ko ?, bệnh cụ e chưa có cơ hội được làm, e ngồi hóng các cụ thôi ạ.
ThienAnNhien
Bạn nên kiểm tra mô tơ ,cụm khóa trên cổ lái xem còn hoạt động không . Bạn thử mở cửa lái rồi đóng lại khi bật on mà không thấy tiếng kêu của mô tơ thì khả năng nó có vấn đề rất cao .
vu mao
vẫn hoạt động tốt nhưng không cắm chìa vào ổ thì không bật được nguồn bác ah
chutuan
Em không phải thợ nhưng nhà em có 2 con teana cũng bị thế và nó bị hết pin điều khiển thôi pin yếu là nó không bật nút on khởi động đc cửa thì vân ok giải pháp là cắm chìa khóa vào ổ cho nó sạc pin nếu được thì ok không thì thay pin là đc cái này e được hãng hướng dẫn và làm thành công
dungtt
thường thì ở trường hợp như của cụ hay bị ở hộp smartkey lắm, vì chỉ khi cho chìa khóa vào ổ mới bật on được thì chẳng liên quan gì tới ổ khóa cổ cả
