Nissan teana bị mất radio
vu mao
Bình luận: 15Lượt xem: 4,190
vu mao
chào các bác hôm nay em gặp con nissan teana bị mất đài và hệ thống điều khiển lạnh bị tê liệt
-bật chìa khóa thì chỉ có màn hình sáng và dòng chữ [no signals] tất cả các phím từ điều hòa và đài đều không có tác dụng nữa
-xe bị tai nạn phía sau bên lái khi vào xưởng vẫn có đài và điều hòa bình thường ,khi làm xong 1 tuần thì acquy hết phải câu mới nổ máy ,
-cắm máy báo lỗi u1000
- rất mong các bác tư vấn giúp em .em xin cảm ơn
macduytien
thu 1 :bac xem lai cac giac dien xem da ket noi ok chua.
thu 2: co the hop pcm bi hong rui bac a.
vu mao
bác ơi em đã kiểm tra hết tất cả các giắc điện rồi .em cẳm máy vào phần [hvac] máy em báo tới 11 lỗi trong đó có lỗi u1000
-hvac là cụm từ viết tắt của các từ nào hả các bác và có nghĩa như thé nào ,em không rành tiếng anh rất mong các bác giúp em vụ này
DUNGBACAUTO
HVAC : Heating, Ventilation, and Air Conditioning : Sưởi ấm, Thông gió, và điều hòa nhiệt độ cụ ạ
vu mao
vậy thì đúng rồi nó báo 11 lỗi nhưng xóa đi thì không được bác àh bác có sơ đồ mạch điện của dòng này không cho em xin ,em cảm ơn bác rất nhiều
DUNGBACAUTO
Dòng này tương đối mới, em chưa làm và cũng không có tài liệu cụ ạ.Cụ có quen anh em nào trong Hãng xin họ xem sao.
Có khi nào AQ hết điện hệ thống Radio bắt phải nhập lại mã như mấy anh Ford không cụ nhỉ.
phalaidat
có phải hiện ra màn hình cân chỉnh Tâm ko? Cụ thử chạm vào 5 điểm ở 4 góc màn hình và ở chính tâm,theo đúng thứ tự.,
[DOUBLEPOST=1396010187,1396009035][/DOUBLEPOST]Tìni hinh trước em cung gặp hiện tượng như vậy ,em cũng kiểm tra nhiều thứ màn hình cũng đơ và không điêu khiển đươc .em mở khoá điên và rút câù chì radiô phiá khoang đông cơ khoảng 10s và cắm laị kêt quả là ok .Bác thử làm vậy xem sao ,chúc bác thành công
vu mao
cảm ơn các cụ đã nhiệt tình tư vấn cho em sau đây em xin trinh bày cho anh em được biết
-khi lần đầu tiên con này bị bệnh này em quả thật không biết kiểm tra cái gì ngoài hệ thống cầu trì trong và ngoài xe
-em tháo hết các rắc điện ở đài rồi màn hình ra và cắm đi cắm lại tới vài lần không hiểu sao lại được ,ngày hôm sau em tháo acquy ra để nạp tới khi lắp acquy lại thì lại mất đài và hệ thống lạnh
-em gọi chuyên gia về đài kiểm tra họ cũng nói không biết nguyên nhân tại sao ,họ cũng kiểm tra đi kiểm tra lại cuối cùng tự nhiên lại được
-từ đó không dám tháo awcsquy ra nưa thì em để 3 ngày rồi mà chưa có bị lại mai chủ xe mới lấy ;
-đây vẫn là mốt bí ẩn các cụ ah
-bác nào đã gặp bệnh này rồi cho anh em được biết là hỏng bộ phận nào ,thay thế hay sửa chữa và hết bao nhiêu tiền .em xin cảm ơn
4banhdamme
EM nghĩ là nó nhớ lỗi thôi. Khi cụ tháo acquy có thể sai quy trình
gara-oto
nissan teana rút ăc quy ra vô tư lỗi này do giắc điện của hộp điều hòa ngay dưới đầu đĩa gây ra thui nên nó mất tín hiêu truyền lên màn hình.Bác kiểm tra và tự mình ứ phó nha/
