nissan teana 2009 hệ thống báo động găp trục trặc
vu mao
Bình luận: 13Lượt xem: 2,049
vu mao
chào các bác hôm nay em làm con nissan teana cứ khóa cửa khoảng 3 phút là hệ thông báo động cứ kêu ầm nên ,khi đó bấm khóa mở hoặc đóng thì báo động tắt .em tháo cánh cửa trước bên lái thì thấy con này đấu khiển cụp gương bằng con rowle 12 chân em không biết có phải là do nguyên nhân tại đây không
-có bác nào biết về bệnh này không tư vấn cho em với em cảm ơn
kia_service
Thợ quèn
3 phút thì loại trừ nguyên nhân dễ mà bác.Đầu tiên bác tháo thử nguồn của hệ thống gập gương tự động ra ,nếu còn bị thì kiểm tra công tắc capo - công tắc cửa - công tắc 4 cánh cửa xem có bị tiếp xúc kém không.
vu mao
em rút hết từ cụp gương khóa cửa nên xuống kính mà vẫn bị bác àh
vu mao
Vậy kiểm tra công tắc capo - công tắc cốp - công tắc 4 cánh cửa đi.Lock 3p rồi ấn từng cánh một xem có kích hoạt báo động không !
em cảm ơn bác ,mai em sẽ tiến hành thành công em sẽ thông tin lại cho bác
-em là mão ở hải phòng sdt 0912810117
-bác cho em sdt em sẽ gọi cảm ơn bác khi thành công
vu mao
Cứ thử đi đã ạ.Bác cứ cmt là em đọc mà :)
bác ơi em làm đủ mọi cách rồi mà không được.em không hiểu tại sao trong quá trình kiểm tra các công tắc đều tốt nhưng riêng công tắc capo lại không báo khi mở
-tháo ra vệ sinh công tắc kiểm tra thông mạch tốt
-đo nguồn công tắc capo 8v
-mở cửa lái ra mà vẫn khóa được
-ngồi trong xe khóa cửa nổ máy là báo động.
-rất mong các anh em tư vấn cho em em cảm ơn
kia_service
Thợ quèn
Vậy bắt buộc phải có sơ đồ mạch để bám sát vào kiểm tra rồi.Teana này dùng khóa thông minh cụ nhỉ ?
-Công tắc là thường đóng hay thường mở ?có thể câu công tắc hoặc rút giắc để loại trừ.
-Kiểm tra theo tài liệu xem nguồn công tắc có đúng 8v ko?
-Mở cửa lái vẫn khóa được nhưng Signal có nháy đúng như lúc đóng cửa không?
-Nếu là SMK ,ngồi trong xe khóa được thì khó hiểu quá ,khóa được bằng remote hay khóa trung tâm?
Bác không nõi rõ xe đời bao nhiêu ?Remote kiểu gì ? Thông tin thiếu quá nên cứ chém láo tí vậy.
vu mao
cảm ơn cụ rất nhiều xe teana này đời 2010 chìa khó thông minh bác ạh
-em ngồi trong xe dùng chìa khóa khiển mà vẫn khóa được ,khi nổ máy thì báo động loạn nên
-bác có sỏ đồ mạch điện của con này không cho em xin
leziin
E cũng cần xin sơ đồ mạch báo động còn này
