Nissan Maxima 2.5 số tự động khi nguội máy xe chạy hay chết máy
autohuyphat
Bình luận: 4Lượt xem: 971
DTC-ACTIVE
-Bác nói rõ thêm xe đời bao nhiêu và đã làm những gì rồi ,theo em thì bác kiểm tra cảm biến nhiệt độ động cơ ,kiểm tra luôn ổ ga xem bù ga thế nào ?
Mình đang gặp con nissan maxima 2.5 số tự động khi nguội máy xe chạy hay chết máy , còn khi nóng máy thì ổn định , các cụ cho ý kiến nhé
- Thường thì sau khi nổ bao nhiêu lâu thì chết máy?
- Khi máy nguội, bác giữ ga tầm 1500 vòng/ phút thì có chết máy không?
Mobilest
Giữ xe
Cụ cần kiểm tra thêm cảm biến nhiệt độ động cơ và chế độ bù ga xem có vấn đề khác thường gì không .Sau đó có kết luận chính thức trước khi khắc phục sửa chữa .
