Nissan attima 1995 cần giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 0Lượt xem: 492
hanhthuy1990
Chiều này em cứu hộ con xe cổ này về vì không nổ máy. kiểm tra thì không có lửa. em kiểm tra theo mạch điện thì ECU vẫn có nguồn đầy đủ. kiểm tra bộ chia điện vẫn có nguồn đủ. đề máy vẫn có xung ở 2 dây về ECU. nhưng cái bô bin đầu cuộn sơ cấp đến IC lại tìm không thấy IC đâu cả. theo sơ đồ mạch thì nó có con transtor công suất nằm ngoài ECU không biết nó ở chổ nào? bác nào đã chinh chiến em này xin giúp đỡ em vị trí con transtor công suất ở chổ nào với ạ?
