Ở trong xứ sở nóng ẩm như Việt Nam, đi xe hơi mà không có điều hòa (dàn lạnh), hay điều hòa hoạt động không tốt thì sẽ vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên, cũng như máy lạnh trong phòng ở, hệ thống điều hòa của xe muốn duy trì độ bền, độ lạnh cần phải biết sử dụng đúng cách kèm theo chế độ bảo trì, bảo dưỡng đúng qui định.
Máy lạnh hư thì... nóng và cũng khá tốn tiền sửa chữa. Mặt khác sử dụng máy lạnh trên xe đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, duy trì độ bền cho hệ thống mà còn bảo đảm sức khỏe cho người lái.
Chúng tôi xin mách bạn một số lưu ý khi sử dụng điều hòa với sự tư vấn của Công ty Western Ford.
1. Nhiều người có thói quen khi vừa vào xe đã bật điều hòa (nút A/C) để mau làm lạnh cho xe, như vậy khi xe đang khởi động ở vòng quay thấp đã phải chịu tải lớn sẽ dễ làm hư hại đến bình điện. Tốt nhất khi khởi động bạn không nên bật điều hòa hay các thiết bị đèn điện khác.
Trong lúc chờ đợi bạn có thể hạ kính xuống và bật quạt tốc độ 1 để hơi nóng trong xe thoát ra. Khi máy chạy đều bạn có thể bật A/C, đóng cửa kính và sau đó tăng dần mức quạt phù hợp để tạo độ lạnh đến khi vừa ý.
2. Về chế độ lấy gió khi xe chạy: Thông thường bạn nên để quạt lấy gió ngoài để xe có dưỡng khí, chỉ nên lấy gió trong khi vừa bật A/C để không khí bên trong mau được làm lạnh. Hiện nay, một số xe đời mới có cả chế độ cài đặt tự động, sau 5 phút lấy gió trong sẽ chuyển sang chế độ lấy gió ngoài.
Ngoài ra, bộ phận cảm ứng có thể nhận biết được không khí ô nhiễm khi đi ngang các khu vực bụi bẩn, sẽ tự động chuyển sang lấy gió trong. Nếu xe bạn không có chế độ cài đặt lấy gió tự động, hoặc có tự động nhưng cảm biến không nhận được mùi khó chịu thì bạn phải tự động chuyển khi cần.
3. Nên chuyển sang chế độ lấy gió trong khi đi trời lạnh và mưa to vì lấy không khí ẩm lúc này có thể gây nước ẩm đóng giọt trong cabin.
4. Khi chuẩn bị tắt máy, bạn tắt A/C trước và đợi khoảng 20 giây, sau đó tắt quạt. Không nên tắt đột ngột cùng lúc động cơ và điều hòa.
5. Khi đi xe qua vùng ngập nước cao, an toàn nhất là nên tắt điều hòa bao gồm cả quạt gió (tránh ngộp, trong thời gian này bạn có thể mở một phần cửa kính) nhằm tránh hiện tượng rác bẩn theo nước có thể làm kẹt cánh quạt.
Nếu cánh quạt bị kẹt, sẽ xảy hiện tượng đứt cầu chì quạt gió, động cơ xe sẽ không được làm mát - gặp trường hợp này phải tắt máy xe và thay cầu chì.
6. Nhớ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa đúng hạn tại các xưởng dịch vụ chính hãng.
Một máy lạnh cần bảo trì thường có những triệu chứng sau:
- Luồng khí thổi ra không còn lạnh như trước.
- Có mùi lạ tỏa ra từ cửa thông gió. - Nước rỉ xuống sàn ở khoang hành khách phía trước.
- Sưởi kính không thể sưởi kính lái.
- Dây cua-roa, lốc lạnh hay là quạt của máy lạnh trở nên ồn hơn bình thường.
- Có tiếng gõ lập đi lập lại dưới nắp ca-bô mỗi khi máy lạnh hoạt động.
Bạn có thể làm một số việc sau để xác định trục trặc:
- Kiểm tra hoặc thay dây cua-roa.
- Vệ sinh dàn nóng và fin (cánh trao đổi nhiệt) của dàn ngưng (dàn nóng!) hệ thống lạnh.
- Kiểm tra nhiệt độ ở đầu ra của ống dẫn.
- Kiểm tra các các mối nối, công tắc điện.
- Kiểm tra xem đường ống và lốc (máy nén!) xem có bị rò rỉ.
Nếu tình trạng bất thường của máy không được khắc phục sau khi thực hiện các bước kiểm tra đơn giản trên, hãy tham khảo các cửa hàng bán máy lạnh có uy tín và tiếng tăm, cho họ biết chi tiết những gì bạn phát hiện được. Như vậy là bạn đã hoàn tất phần việc của mình. Điều quan trọng là không nên tự sửa hệ thống lạnh trừ khi bạn “có nghề”. Môi chất lạnh ở áp suất cao có thể làm bạn bị thương hoặc bị mù nếu như nó rò rỉ ra khỏi bình chứa. Nhớ kiểm tra hệ thống điều hoà không khí đều đặn, tối thiểu là một lần trong năm.
