Thưa các bác, em xin chia sẻ vài cách crack phần mềm techstream và công dụng của từng cách crack theo hiểu biết của em.
Sau khi cài đặt Techstream phiên bản bất kì, các bác được giao diện nguyên thủy của em nó:
(ở đây em làm ví dụ trên phần mềm Techstream v8)
Và các chương trình sau:
Đối với các phiên bản gần đây Techstream yêu cầu cài đặt thêm java, các bác vào đường dẩn sau để tải java nhé.
http://www.java.com
1. Crack thủ công:
Các bác mở file IT3System.ini ở đường dẩn này:
C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini
Tìm đến dòng:
Chỉnh sửa lại dòng "TISFunction=1" thành "TISFunction=0", rồi save file ini này lại. Sau đó mở lại phần mềm Techstream:
Đến đây, có nghĩa là phần mềm Techstream đã cho phép sử dụng chức năng chẩn đoán.
Nhưng ta lại thấy mất đi 1 số mục trên thanh menu như: Launch Techdoc, Check For Scan Tool Update, Software Registration. Thực ra đây là các mục mà ta dùng cable chẩn đoán chính hãng và có acc Toyota mới dùng được, còn dùng cable china và xài free thì không cần thiết và không ảnh hưởng j đến chức năng chẩn đoán. Ngoài ra, cách crack này sẽ không sử dụng được phần mềm Update Calibration File vào hộp điều khiển.
Chức năng Update Calibration File này đại loại như program 1 firmware mới cho hộp đk trên xe Toyota, các firnware này được download trên các trang web của Toyota như techinfo về, bác nào đã từng có acc trên trang techinfo sẽ rõ hơn ai hết.
Mặc khác, tất cả cable Mini VCI China không thực hiện được chức năng này nếu crack bằng cách khác.
Nếu bác nào đã từng dùng cable Mini VCI, sau khi cài Techstream rồi cài Driver MINI VCI thì cũng sẽ nhận được cách crack này, lí do là trong lúc cài driver, thì phần mềm driver đã âm thầm làm công việc crack em đã nêu trên.
2. Crack bằng thay file MainMenu.exe:
Ở các phiên bản 6, ta không cần thay file Techstream.exe, hướng dẩn em đã post ở đây:
http://data.oto-hui.com/5821f27jgkjz.html
Nhưng từ phiên bản 7 trở đi, ta phải thay file Techstream.exe, vì winhex không còn tác dụng nữa.
Sau khi cài xong phần mềm Techstream, ta thực hiện hướng dẩn như trong file này:
http://data.oto-hui.com/m9ibzydn8gf7.html
Ta được giao diện sau:
Không mất mát miếng nào hết và phần mềm Update Calibration File cũng dùng được luôn.
Với cách crack này ta sẽ thấy đầy đủ hơn, nhưng cũng không làm được j nếu không dùng Cable chẩn đoán được hãng Toyota chấp nhận và có acc chính hãng.
http://www.java.com
1. Crack thủ công:
Tìm đến dòng:
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
