Như thế này có thể làm một bộ O-H Autolockcentral được không các bác?
phanminhnhat
Bình luận: 16Lượt xem: 2,203
phanminhnhat
Học việc
Các bác xem xét thử O-H mình có làm được 1 bộ Autolockcentral cho "bằng chị bằng em" được không nhé.
Tín hiêu xung vuông lấy về là dạng tín hiệu của CB tốc độ loại IC hall.
Em tạo xung giả CB tốc độ bằng 555, điều chỉnh tần số bằng biến trở hiển thị LCD để thấy được tốc độ đang thay đổi.
Khi tốc độ xe đạt 20Km/h thì LOCK tất cả các cửa, mô phỏng bằng 1 con led sáng lên
Khi tốc độ xe lên tới 50Km/h thì cảnh báo thứ 2 là 1 con led kế sáng lên
Khi tốc độ đạt 80Km/h lại cảnh báo tiếp bằng 1 con led cuối
Những khoảng tốc độ cảnh báo này có thể thay đôi thoải mái cho lái xe lựa chon nhé:D
[video=youtube_share;b3VZ6qifHEI]http://youtu.be/b3VZ6qifHEI[/video]
tuankaka
bác ơi em đang làm cái mạch tạo giả các xung cảm biến. tầm 24 cái cảm biến trên ô tô. mà bây giờ chỉ mới vẽ được cho 2 loại cảm biến G và NE thôi bác ạ. bác có cao kiến gì không chỉ giáo cho em với
phanminhnhat
Học việc
Muốn giả nhiều loại xung bác phải lập bản đồ xung ứng với mỗi loại. Nếu có oscilloscope thì bác sẽ lập được.
Chỉ riêng giả xung CB G và NE với 2 dạng xung sin và xung vuông cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
tuankaka
hai cái đó thì ok rồi. chỉ còn thông số của mấy chục cảm biến còn lại là em chưa có tí thông tin gì cả cụ ak
phanminhnhat
Học việc
Mỗi dòng xe sẽ có một bản đồ xung khác nhau (VD xung vuông thì về độ rộng, tần số...) Nếu bác không có oscilloscope để đo đạc chính xác thì không cách nào bác giả đúng được y hệt như của xe được.
Đây là một vấn đề khác và sẽ bàn trong một topic khác, không bàn tiếp trong topic này nữa bác nhé.
boyhaiphong_86
xem clip của bác em thấy bác rất có năng khiếu về điện tử,em cũng tò mò muốn học nhưng không có gôc nên khó quá. em có 1 thắc mắc nhỏ: khi xe đạt 3 tốc độ khác nhau thì 3 đèn sẽ sáng để cảnh báo,cái này thay đổi được đúng không ah.và khi tốc độ giảm dần xuống dưới 3 mức ta đã chon 3 đèn cảnh báo sẽ tự mất đi.2 đèn cảnh báo sau em không thắc mắc mà em đang thắc mắc ở đèn đầu tiên.ví dụ ở tốc độ 20km/h thì ta có tín hiệu tự autolook, nhưng khi tốc độ xuống dưới 20km/h ta sẽ mất đi tín hiệu đó.vậy khi đó có tín hiệu unlook ngay không ah?và nếu không thì để làm 1 bộ autolook hoàn chỉnh thì bác sẽ kết hợp với thiết bị gì để khi xe chuyển động đến 20km thì của tự khóa và đến khi rút khóa điện ra thì nó tự unlook ah? bác chia sẻ cùng anh em cho vui nhé
phanminhnhat
Học việc
Cám ơn bác góp ý.
Điểm khó và quan trọng nhất của mạch autolock là phải đo được xung tín hiệu CB gửi về để tính toán vận tốc của xe.
Khi bác đã đo được xung rồi thì việc xuất tín hiệu ra để điều khiển một thiết bị nào đó trở nên rất đơn giản.
VD trong cái mạch test của em. Khi em đo được vận tốc trên 20km/h thi em xuất ra mức 5v làm led đầu tiên đó sáng, để ứng dụng lên xe em chỉ cần xuất điện 5v đó ra điều khiển 1 con trans, con trans đk 1 role nữa thì việc muốn lock toàn bộ cửa hay một cửa nào đó trên xe đều được.
boyhaiphong_86 đã viết:
Nếu bác có biết qua về vi điều khiển thì bác sẽ thấy việc cho lock khi đạt 20km/h và khi tốc độ xuống dưới 20km/h (hay một tốc độ bé hơn nào khác) muốn cho unlock hay lock tiếp là tùy ý người lập trình :D
Ý tưởng thì sẽ có rất nhiều vì mỗi người sẽ nghĩ theo một hướng nào đó và nếu tổng hợp nhiều ý tưởng đó lại em nghĩ sẽ có được một bộ autolock tối ưu cho mọi người.
Như em có trình bày trên thì khi đạt 20km/h đang lock và ta có thể đk unlock khi tốc độ giảm còn khoảng 5km/h hay unlock khi chìa khóa off (đối với trường hợp này em sẽ lấy thêm một tín hiệu điện 12v từ chìa khóa, khi off thì tín hiệu này 0V là ta có thể nhận biết được khi nào on khi nào off)
0 0 7
:32: Em nghĩ nên làm thế này nhá@
1 - Khi xe lăn bánh 20km/h thì Lock Door.
2- Điều chỉnh cảnh báo tốc độ theo khu vực cho xem từ 30 - 100km/h
3 - Khi dừng xe về số P Unlock ( số tự động )
- Còn số sàng thì sao? ( cái này cho các bác tự chém ) Vì hiện nay tính năng rút chìa Unlock không thích hợp ở VN ( phải nghĩ ra 1 cách nào đó cho phù hợp ).
4 - Khi xe dừng và rút chìa đèn Hazan sẻ sáng 3 lần! ( để làm gì ? việc này sẻ cảnh báo cho người đi phía sau cùng hướng chú ý cái xe của mình và cửa tài mở ra an toàn hơn )
trinhngocbinh
Mình cũng đang nghiên cứu về cái này. Nhưng mình thay đổi tốc độ thôi vì theo điều kiện sử dụng. Những xe đời mới bây giờ tốc độ 20 - 25km/h là Lock cửa giờ mình giả định là, khi xe vừa chuyển bánh đạt tốc độ chẳng hạn 3km/ là lock cửa thôi.
prolove101189
để ko phải độ chế nhiều bác nên đọc tốc độ trên cổng OBD ấy
nhuy08
Mạch này hình như có nguòi làm bán mấy năm nay rồi mà cụ. Hình như bên oto SG thì phải. Bán trên cả oto fun và xóm nhà lá. Bây giờ thì xe mới đa phần có chức năng này rồi. Em nhớ ko nhầm giá khoảng 800 lắp hoàn chỉnh hoặc mua về tự lắp cũng dễ. Xe hàn thì có hình chụp theo cùng để dễ cắm jack.
[MERGETIME="1425782137"][/MERGETIME]
Bây giờ còn có mạch của china cắm cổng ODBII có thể set tốc độ theo ý bằng phần mềm thì phải. Nhỏ gọn bằng Bộ ELM 327 Bluetooth, giá khoản 1.2 Mil của cụ nào đó ship hàng về bán ben oto fun ấy.
[MERGETIME="1425782143"][/MERGETIME]
prolove101189
thằng china công nhận gỏi ăn cắp công nghệ và làm cực rẻ. nhưng mỗi tội nó chọn linh kiện chỉ dc thời gian ngắn là deal. sao mà em lại có ác cảm với bọn này thế. thà em tự chế hoặc mua đồ chế của anh em VN còn hơn mua mấy đồ của thằng china. mặc dù giá cao hơn chút
minhtun
Bài viết hay
[MERGETIME="1426047277"][/MERGETIME]
Cụ đã làm xong chưa vậy, áp dụng vào xe nào rồi?
[MERGETIME="1426047315"][/MERGETIME]
