Nhờ giúp may xuc cat 320D màn hình báo lỗi, không có tài liệu nên không biết là lỗi gì
Tuandiep2910
Bình luận: 22Lượt xem: 3,756
Tuandiep2910
Các cụ cho em hỏi lỗi này là lỗi gì vậy
xetongtoc
36 460-3 lỗi cảm biến áp suất nhiên liệu trên base lọc tinh.
36 1785-4 lỗi cảm biến áp suất khí nạp ở cổ nạp (tháo nắp bảo vệ trên nắp giàn cò ra là thấy)
39 171-4 Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường (thường ở khoang phía trước két gió và két nước)
Tuandiep2910
Cảm ơn cụ đã chỉ bảo
Bị những lỗi này máy có nổ được không cụ
Sangtuan
các cụ cho e biết thông tin về các lỗi này được không ạ.xe nổ không được tốt cho lắm có phải vì các nguyên nhân này không ạ.thank các bác
Sangtuan
Báo lôi nước trong dầu nhưng sao trên cốc lọc không có sensor nào hết bác .còn trên lọc tinh lại có cục sensor .trên màng hình em mới cài lại BUCKET rồi bác
lehoangnam
36 460-3 lỗi cảm biến áp suất nhiên liệu trên bas lọc tinh.
catterphilla
cần tài liệu hộ trở ới mình
Huyhoang37l1
em mới chuyển qua dòng cat320d mà ko biết cách vào màn hình kiểm tra lỗi. Các bác chỉ em với ạ. Máy đang bị lỗi cảm biến vòng tua máy lúc có lúc ko,lúc báo vòng tua máy thì hoạt động bt. Lúc báo về 0 thì mọi động tác đều chậm trong khi ga động cơ nổ bt.
