Nhờ giúp đỡ lái điện xe sym 9 chỗ
truongnguyen268
Bình luận: 8Lượt xem: 2,018
truongnguyen268
Chào cả nhà!
Tình hình là e gặp chiếc xe sym 9 chỗ. lái điện. hễ bỏ tay lái ra là đâm qua bên tài. nâng lên cầu tắt off chìa khóa quay hết qua phụ mà mô tơ vẫn khiển quay qua tài, rút dây điện mô tơ lái ra thì ko bị nữa. nhưng lái nặng ko có trợ lực. tháo cọc bình ra lắp lại thì có trợ lực lại nhưng vẫn bị hiện tượng trên. Bác nào gặp hoặc từng làm dòng xe này tư vấn em với ah. em mới làm xe này lần đầu. đời 2012. máy xăng
Thanks cả nhà!
truongnguyen268
Ca này chắc liên quan đến cái cảm biến góc lái rồi:
_Trước hết bác tháo vô lăng rồi kiểm tra kỹ cảm biến góc lái xem có tuột giắc không, lắp vào trục lái có đúng khớp không
_Kiểm tra cảm biến có hư không (cái này em không có tài liệu của xe này nên không hướng dẫn đo được, nếu bác chụp được cái hình cảm biến với chân giắc của nó cho em thì may ra e đoán được)
_Có máy test thì reset lại cảm biến
Cảm ơn bác! Bữa sau e tháo ra chụp hình lại rồi nhờ bác trợ giúp. xe này e tìm tài liệu mak ko có.
