Nhờ cao thủ giúp em máy cummin 2 cam 9200i đời 2002
huydaibang
Bình luận: 5Lượt xem: 3,478
huydaibang
Chào các bác
Xe em đang chạy trên đường thì tự nhiên bị chế máy, đề lại thì được nhưng không nổ. em đã kiểm tra nước và nhớt đều đầy đủ
đồng hồ báo áp suất nhớt vẫn lên bình thường.
đồng hồ báo nhiết độ nước lúc nào cũng dưới 180 quạt gió vẫn quay bình thường
và để máy tầm 30phút thì lại nổ máy lại được nhưng có lúc đi được tầm 100km có lúc 300-400km không chết máy nhưng có lúc đi có được 20-30km thì lại bị như thế
em đã rút giắc nước của bình nước phụ ra máy vẫn không nổ được ( giắc cắm bình nước phụ của em là giắc 3 chân)
đã kiểm tra qua các cầu chì ở hốp ắc quy đầy đủ hiện tại em đang năm ngoài đường mong có các cao thủ nghé qua giúp em một tay em chân thành cảm ơn.
otohuong
Ðề: Nhờ cao thủ giúp em máy cummin 2 cam 9200i đời 2002
Bác đỏi đề lại dể nổ khong ,trường hộp này vất vả rồi bác oi dòng này co 5 cục van điện
1 nằm giửa đóng mơ dầu
2cuc5 bên phải , 2 cục bên traí accotutor mo dau cho bét
bác nện k tra công tac on bơm điện bơm manh khong , nều manh thì như bác đã nói áp suất nhot tốt nước binh nước phu đủ
cam biến nhiet độ 180 thi binh thường vậy thi cam biến khong bi lỗi
nguyen nhân chinh do loc chi dầu cua bo cao ap ra bét bi nghẹt
tôi da lam một con cummins dohc nay rồi bi lóc nay luc chet luc khong vật tôi muốn benh theo no luôn đó chúc bac thanh công .. ... ... ... ... ...
skinnytiger
Chào các bác
Bác đã thử xem có bị "e" dầu k chưa..?
huydaibang
Hôm nay xe chay không bị chết như trường hợp đó bác otohuong ạ, em nghe theo bác đã tháo ruột của cục đóng mở dầu ra, và chạy không bị hiện tượng như thế nữa nhưng hôm nay nó lại bị đang chạy thì nó bị chết máy có cảm giác bị hụt dầu, em kiểm tra thấy chỗ con đóng mở dầu thấm dầu ra tuy đã bôi keo nhưng vẫn rỉ ra, và lúc nổ máy thì vẫn nổ được nhưng phải đè ga cao giống như bị e dầu vậy .
đã có người bảo với em là bị con kích nổ vậy bác cho em hoi có phải không ak, chân thanh cam on bác
