nhờ các cụ tra giùm cháu 2 lỗi
tunglam.9x
Bình luận: 9Lượt xem: 1,643
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
1: p0183
2: p0340
đề nổ đạp ga không lên chỉ được 2500v/p
mời các cụ tư vấn luôn ạ
cụ muốn người ta tư vấn cho cụ thì phải cho a ,e đầy đủ thông tin về loại xe , đời xe , loại đông cơ , mã lỗi và đã kiểm tra được những gì rồi , nói thật e đọc bài viết của cụ e ko biết là tư vấn như thế nào nữa
tunglam.9x
em muốn các bác tra giùm em trước mà
cảm ơn ý kiến của bác..lần sau em dút kinh ngiệm ạ
xe hilux đời 2006 máy dầu ạ
tunglam.9x
chú ý xem lại cái giắc cắm nhé.nếu cần cụ vứt cái cao su chống nước.để có thể ấn vào hết con này a cũng từng bị rồi
cảm ơn bác ạ..đúng là con này khi đút giắc ra rất khó cắm vào vì nó rất chặt...nhưng em bỏ rồi hơn nữa là em dút giắc trong hộp ra đo 2 dây vẫn lên ạ
bác cho em hỏi những bệnh nào làm cho vấn đề đạp ga không lên nhỉ
chắc chắn bị lỗi đâu đó vì khi vừa đạp kịch ga vừa xóa lỗi là ga lên luôn nhưng ngay sau đó nó lại lịm đi ngay..và check lại nổi
1 chi tiết nữa là xe báo thêm đèn lọc dầu nháy nháy em dút thử giắc bên ngoài lọc ra thì hết nháy ạ
có vẻ bơm tay vẫn ngon em dút ống ra bơm lên ầm ầm
dạo này em đang bị sốt nên mệt quá
thinhpto
đèn lọc dầu nháy nháy là do có nước cụ nhé, cụ tháo ra vệ sinh đi. có thể đây là nguyên nhân gây ra bệnh ga không lên
tunglam.9x
cảm ơn ý kiến của cụ
xe em đã sửa ngon rồi ạ
nó bị gãy vấu cam..tại em chủ quan nên không tháo ra kiểm tra...và hỏng 2 cảm biến áp suất dầu và nhiệt độ nhiên liệu
