Nhờ các bác giúp em con Escape 2008
Bình luận: 6Lượt xem: 1,247
bigskill
Chuyện là chỗ em đang có một con Escape đời 2008 có hiện tượng không đề được bằng chìa khóa. Chìa khóa cắm vào bật on vẫn ok, nhưng đề thì không nổ. lúc đầu vào bác chủ xe bảo là có người chỉ cho cách khởi đồng : dùng dây điện nối + ắc quy và chân rơ le starter trong khi chìa khóa bật on thì đề dc. Em đã thử lại con Rơ le thì vẫn sống, vì gần hết giờ nên em chưa kiểm tra dc kỹ hơn, em đang nghi nó bị đứt dây điện điều khiển từ chỗ công tắc chìa khóa đền con rơ le, các bác nào đã gặp thì chỉ em với ! Thanks các bác
lynhan
Ðề: Nhờ các bác giúp em con Escape 2008
Trước khi vào chủ xe có làm j không ạ e nhớ là con này chìa khoá có từ rồi thì phải bác cứ kiểm tra kĩa lại xem sao xem đã có điện xuống role đề chưa ạ
Hắc Long
Do mất tín hiệu tiếp mát rơ le đề từ hộp ECM ( J1/ 81) lên. nếu kt ko được thì bạn lắp mạch điều khiển đề riêng.
tranat
Cụ có thể kiểm tra mạch điều khiển rơ le đe xem bị thiếu nguồn hay mất điều khiển (cụ kt cầu chì chưa vậy ? )
BQHauto
Giữ xe
Con này chia khóa bảo mật rồi. Anti thift. Khi bật khóa điện cái đèn thift ở trên táp nô có tắt không. Nếu không tắt thì không bao giờ nổ được. Lỗi chìa khóa rồi có ai làm chưa, nếu chưa thì alô mình đến cài chìa khóa cho.0913968910
BQHauto
Giữ xe
Mobilest
Giữ xe
bệnh này kiểm tra xem cầu trì và diode nếu lắp ngược chiều cầu chì diode thì đề cũng không nổ vì cái này nối với hộp PCM đẻ lấy mát từ hộp
