Nhờ anh em chuẩn đoán giúp V/Đ xe Exciter
S
Bình luận: 2Lượt xem: 2,169
sangnm
Hiện tại mình đang gặp vấn đề như sau với Exciter (thỉnh thoảng mới bị):
+ Sau khi khởi động xe xong mình đạp số 1 thì xe bị giật và tắt máy (trả lại số 0 và khởi động lại cũng bị như vậy), nếu thử "đề" xe lại (vẫn giữ số 1) thì nó chạy tới phía trước nhưng máy ko nổ
+ Mình dựng chống đứng lên, khởi động thành công, vào số 1 thì ko tắt máy, bánh xe quay nhưng chậm, gạc chống đứng để bánh sau chạm đất thì lại tắt máy ngay
+ Khi xảy ra vấn đề này thì nếu để số khác 0 thì không dẫn lùi xe được
Mong anh em tư vấn giúp mình!
Dream_sky_1989
đó la do bạn đạp cần số chưa hết nên khi đó số đang ở giữa vì vậy tiến ko dc mà lùi cũng không được.còn việc bạn nổ máy để số 1 hay chết máy thi bạn nên mang ra hãng để họ chỉnh lại galanty vì xe bạn galanty nhỏ quá nên khi có tải sẽ chét máy. chỉnh lớn lên một chút thì sẽ không sao hết.
