Bẩm các cụ.. vấn đề của nhà cháu là như thế này.
Khi làm việc với máy ép thủy lực thì nhà cháu thấy có mấy vấn đề mà nhà cháu không giải thích 1 cách rõ ràng được nên mong được các cụ giải đáp ah.
- Vấn đề 1: Đối với máy ép dùng van tay gạt. khi gạt tay chưa hết tầm, bơm thủy lực phát ra tiếng kêu, nhưng nếu gạt nhanh hoặc gạt qua cái tầm đấy thì không sao - nhà cháu nghĩ là cái này do lỗ van chưa được mở hết. Tuy nhiên đối với bơm piston điềuchỉnh đĩa nghiêng cũng bị điều này.. nhà cháu muốn hỏi các cụ là nguyên nhân cụ thể của vấn đề này là gì và cách khắc phục như thế nào ah.
- Vấn đề 2: Vấn đề này cũng gần tương tự như vấn đề 1 đó là khi máy ép làm quá tải, không ép xuống được ( hành trình vẫn còn) nữa thì bơm có tiếng kêu..bỏ tay ra là hết. Tiếng kêu đấy cụ thể phát ra từ chỗ nào trên bơm. Nhà cháu muốn hỏi là có phải do công suất của động cơ không thích hợp với công suất yêu cầu làm việc không ah. Nhà cháu thắc mắc là nếu do động cơ bé hơn thì động cơ hay bị ngủm, còn nếu do bơm thì là áp suất max của bơm k đủ hay lưu lượng không đủ. Hay là do nguyên nhân nào khác. Và cách khắc phục là gì ah. ( Đối với bơm cũ khi gặp hiện tương này khi tháo ra đĩa chia - đĩa có rãnh đuôichuột- thường bị xước, mài đi thì lại dùng được mấy hôm ah)
Nhà cháu kiến thức nông cạn nên có chỗ nào hỏi mà buồn cười thì mong các cụ bỏ quá cho ah. Những cái này là nhà cháu không biết thì mới hỏi thôi ah. Nhà cháu mong nhận được sự giải đáp của các cụ ah.
