Honghai93
Nguyên nhân khiến xe ô tô đề không nổ là gì?
Do ắc quy xe bị hỏng hoặc yếu
Nguyên nhân chính gây nên việc ắc quy bị hỏng hoặc yếu là do sụt giảm điện tích.
Khi bạn tắt động cơ nhưng có một số thiết bị điện tử vẫn còn sử dụng một lượng điện nhỏ để duy trì được hoạt động hoặc để lưu trữ các thông tin thì đều cần đến sự trợ giúp từ ắc quy.
Cần số để chưa đúng vị trí
Khi bạn khởi động xe nhưng không được và đèn trên bảng điều khiển không sáng hoặc nhấp nháy thì có thể là do cần số của xe chưa để đúng vị trí đấy.
Ở những xe số tự động thì cần số phải được để ở vị trí P, hoặc với xe số sàn thì phải cài số và không đạp côn.
Còn với những xe được trang bị khởi động bằng start/stop thì cũng có thể là do bạn chưa đạp thắng thôi.
Nếu mọi thứ trên xe ô tô không được thực hiện đúng như đã thiết lập thì sẽ không thể nào đề nổ được hoặc xe ô tô đề khó nổ.
Các cực của ắc quy kết nối kém
Trải qua sau thời gian dài sử dụng xe, các đầu cực của ắc quy sẽ bị ăn mòn dần hoặc bị bám bẩn, làm ảnh hưởng đến khả năng dẫn nạp điện vào trong bình. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc xe ô tô không nổ máy hoặc khởi động không được chính là cho đầu cực có khả năng kết nối kém.
Hệ thống chống trộm trên xe bị lỗi
Hiện nay có những chiếc xe hiện đại được trang bị bởi hệ thống chống trộm mã hóa hoặc được cài đặt đồng bộ cùng với chiếc xe.
Nếu như hệ thống bị lỗi thì sẽ khiến cho khả năng nhận diện bị sai và xe ô tô khó đề được. Đôi khi hệ thống chống trộm nhầm lẫn nên khiến xe bạn không khởi động được. Tình trạng này thường xảy ra với những chiếc khóa thông minh. Do đó để hạn chế sự nhầm lẫn này xảy ra thì bạn cần phải thay pin cho chiếc chìa khóa định kỳ để nó được hoạt động một cách tốt nhất.
Hệ thống đề bị lỗi hoặc bị hỏng
Nếu như bạn không khởi động xe được và có những tiếng lách tách phát ra từ bên trong thì nguyên nhân chính là do hệ thống đề của xe bạn bị lỗi.
Những ống nam châm điện có trong hệ thống đề đóng và ngắt nên khiến cho xe không khởi động được.
Cũng có thể là do hệ thống đề bị lỗi ở những bộ phận như ổ trục, bánh răng, vòng bi,... Trải qua thời gian sử dụng thì chúng đã bị hư hỏng rồi. Trường hợp này bạn cần phải kiểm tra và thay thế ngay nhé.
Xe ô tô không nổ máy do vấn đề kỹ thuật
Xe hết nhiên liệu sử dụng
Nếu xe bạn rơi vào trường hợp cạn nhiên liệu thì đương nhiên sẽ khiến cho xe khó đề nổ được, và sau đó nó sẽ nhanh chóng tắt đi và xe sẽ không hoạt động được.
Không có tia lửa điện
Để cho động cơ đề nổ và hoạt động một cách bình thường thì cần có: nhiên liệu, nén nhiên liệu, tia lửa điện và thời gian.
Nếu như bugi và các bộ phận đánh lửa của xe gặp vấn đề thì sẽ không sinh ra tia lửa điện được hoặc là nó xuất hiện không đúng thời điểm thì động cơ sẽ không được khởi động.
Còn nếu như bạn thấy xe của mình đang dần bị yếu đi hoặc là thường xảy ra tình trạng xe ô tô không nổ máy, khởi động khó thì bạn cần phải kiểm tra bugi hoặc thời điểm đánh lửa để kịp thời xem xét và xử lý, thay thế bugi khác.
Để kiểm tra được tình trạng của bugi xe như thế nào thì chỉ cần bạn tháo bugi ra rồi để lại gần miếng kim loại rồi cho động cơ quay. Nếu nó vẫn phát ra tia lửa điện thì chứng tỏ bugi còn hoạt động được và ngược lại thì bugi đã bị hỏng.
Rơ-le hoặc bơm xăng xảy ra lỗi
Khi rơ le hoặc bơm xăng xảy ra lỗi thì sẽ khiến cho động cơ không nhận được bơm đủ nhiên liệu. Do đó nó khiến cho động cơ bị nóng, không hoạt động được và bị hư nhanh chóng.
Bạn hãy trang bị đồng hồ áp suất nhiên liệu sẽ giúp cho bạn tiện theo dõi động cơ hơn và biết được nó có nhận được đủ nhiên liệu hay không.
Hệ thống kim phun nhiên liệu bị tắc
Xe sử dụng nhiên liệu có chất lượng kém hoặc xe để lâu ngày không sử dụng sẽ dẫn đến việc hệ thông kim phun bị tắc, cặn bẩn xuất hiện trong đường ống. Nó khiến cho nhiên liệu không xuống được động cơ và gây ra tình trạng khó khởi động được.
Khi xe đi được 100.000 km thì thì bạn cần phải thay thế bộ lọc ngay theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất.
