Nguyên nhân của thủy kích.
minhtien106
Bình luận: 13Lượt xem: 1,375
ledoan
chào các bác. theo em nghĩ thủy kích là nước vào động cơ qua con đường nạp, nhưng bạn của em lại nói từ con đường thải qua ống bô đi lên. các bác cho em ý kiến với a, cám ơn
Bị thủy kích theo mình là có hai đường .đường ngoài là bị vào cổ hút tèo máy ngay lập tức khi đang nổ .còn bị từ trong là nước sang dầu chạy được thời gian thì cũng hỏng máy .tóm lại bị thủy kích rất nguy hiểm đối với động cơ
phamvanhieu280894
Nước vào bô thì trường hợp ngập cao và xe đã bị chết máy thì có khả năng xảy ra. Còn khi xe đang nổ máy thì áp lực của khí xả sẽ đẩy nước ra, nước thường vào theo đường nạp trong trường hợp này
Dzuongson
Bác có thể đọc thêm ở đây nhé.
http://thietbitaynguyen.com/xu-ly-tinh-huong-khi-o-to-ngap-nuoc-de-tranh-bi-thuy-kich-bid11.html
E trích ra một đoạn thêm bên ngoài.
"Khi xe bạn đang chạy trong vùng bị ngập trong nước quá cao, nước sẽ đi từ lọc gió vào buồng đốt qua ngả suppap hút (nước ít khi vào theo đường pô, qua sú páp thải vì bị khí thải đẩy ra). Vì nước không nén được nên sẽ tạo phản lực làm cong các thanh truyền và piston. Khi thanh truyền cong quá sẽ bị gãy, đoạn gãy này sẽ văng thủng lốc máy, phá huỷ động cơ...."
minhtien106
rat hay nha bác, cam on bac
em thợ thui , cũng khoog đủ gan để thử. vậy theo bác là nước làm tắt máy khi đề máy lại co the gây thuy kích voi truog hợp nước lên từ ống thải đúng ko"?
- Chưa chắc thì không nên khẳng định như vậy, sẽ có nhiều người hiểu lầm
- Nước vào từ đường nào thì cũng thủy kích được
