Nguyên lí hoạt động của kiểu tranzito trong hệ thống đánh lửa!
L
Bình luận: 2Lượt xem: 6,259
Ctrl+C
trong kiểu hoạt động tranzito gồm có : Bộ phát tín hiệu ,bô đánh lửa, cuộn đánh lửa ...
Ai giúp mình về chức năng của từng loại của kiểu tranzito trong hệ thống đánh lửa với .:((
Xin cảm ơn!
Xin ĐỪNG KHÓC :D
1. Bộ phát tín hiệu phát ra tín hiệu đánh lửa.
2. Bộ đánh lửa (IC đánh lửa) nhận tín hiệu đánh lửa và lập tức cho chạy dòng sơ cấp.
3. Cuôn đánh lửa, với dòng sơ cấp bị ngắt đột ngột, sinh ra dòng cao áp.
4. Bộ chia điện sẽ phân phối dòng cao áp từ cuộn thứ cấp đến các bugi.
5. Bugi nhận dòng cao áp và đánh lửa để đốt cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu.
Thời điểm đánh lửa sớm được điều khiển bởi bộ đánh lửa sớm li tấm và bộ đánh lửa sớm chân không.
Nguyên lí hoạt động của kiểu tranzito có ESA
1. ECU động cơ nhận tín hiệu từ các cảm biến khác nhau, tính toán thời điểm đánh lửa tối ưu, và gửi tín hiệu đánh lửa tới bộ đánh lửa. (ECU động cơ cũng có tác dụng điều khiển đánh lửa sớm)
2. Bộ đánh lửa nhận tín hiệu đánh lửa và lập tức cho chạy dòng sơ cấp.
3. Cuộn đánh lửa, với dòng sơ cấp bị ngắt đột ngột, sinh ra dòng cao áp.
lephu
Các tranzito có nhiệm vụ đóng mở dòng sơ cấp của bôbin để sinh ra tia lửa điện.Các tranzito này co nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu từ bộ phát tín hiệu.Ví bộ phát tín hiệu sinh ra một hiệu điện thế nhỏ
*-Hoạt động:
Đến cuối thời kỳ nén của động cơ cảm biến đánh lửa tạo ra một xung,xung này được truyền đến mô đun đánh lửa,các tranzito trong mô đung đánh lửa nhận tín hiệu , sẽ điều khiển đóng ngắt dòng sơ cấp vào bộ chia điện. Từ đó có thể tạo ra dòng cao áp trên dây dẫn cao áp tới từng bugi.
Trên sơ đồ người ta điều chỉnh góc đánh lửa sớm bằng bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm kiểu chân không, phụ thuộc vào tải trọng của động cơ làm việc độc lập so với bộ điều chỉnh ly tâm.
