Ngắt bô tác dụng ít
ninhtrago
Bình luận: 7Lượt xem: 2,097
ninhtrago
Thưa các bác! con xe TRAGO 25 tấn tải thùng của em vừa thay hộp đen xong,mọi vấn đề đều ngon lành hết trừ mỗi ngắt bô là không có tác dụng mấy(khoảng 50% lúc chưa thay ECU) xe em đời 2008 D6CC, ngắt bô trong động cơ,không phải hộp số.khổ quá đổ đèo không giám đi như mọi khi,mong các bác giúp em ngay được không?:((
tantuanmc
ngắt bô của cụ là ngắt bô trong động cơ là đúng rồi.ngắt bô của cụ có 3 số thì nó bị cả 3 số hay là chỉ bị 1 số thôi.cụ có thể nói rõ hơn được không chứ cụ nói chung chung thế này em cũng không dám chém.mà cụ ở Sơn La à.
ninhtrago
Vâng ạ,em ở sơn la bác ạ,ngắt bô xe của em chỉ có 2 tầng thôi,mà cả 2 tầng như nhau,có nghĩa là khi đóng công tắc ở cần gạt thì 2 nấc lực ghì như nhau,so với lúc chưa thay hộp đen thì lực ghì mất tác dụng khoảng 50%. có ai giúp em với!:7:
tantuanmc
thế thì có khả năng là tầng số 2 mất tác dụng rồi cụ ạ.chỉ còn số 1 thôi,cái này chắc cụ phải về chỗ cụ thay hộp để kiểm tra lại rồi.nhiều khả năng là do đường dây hoặc zắc cắm nhiều hơn là solenoi.không thì lúc nào cụ qua ngã 3 đường mới mới Mộc Châu thì :101: e,em xem cho.
