Bạn đã có đủ tài chính để mua một cái xe Ford Ranger? Bạn đã tự tin vào sự hiểu biết về chăm sóc và bảo dưỡng xe của mình? Bạn đã sử dụng xe một thời gian nhưng vẫn cảm thấy chưa hiểu lắm về xe? Dù như thế nào đi nữa thì hãy cùng Đặng Gia Auto đọc qua bài viết này để chăm sóc cho chiếc xe của mình đúng bí quyết nhất.
Hãy chỉ bắt buộc đổ 1 chiếc nhiên liệu
mang những cái xe mới thành lập thì tốt nhất bạn bắt buộc sử dụng cái xăng mang chỉ số ốc-tan cao và cụ thể ở Việt Nam là A95. không cần sử dụng phổ biến những cái xăng khác nhau bởi mỗi lần bạn thay đổi chiếc xăng thì bộ điều khiển ECU sẽ phải thay đổi các thông số để ưa thích. Việc liên tục thay đổi này sẽ khiến cho công đoạn đốt ko đạt được hiệu năng cao nhất.
Tham khảo thêm nắp thùng Ford Ranger Wildtrak 3.2L
Khởi động xe thấp nhất
giả dụ để loại xe Ford Ranger sau một thời gian dài ko chạy thì bạn cần để máy nổ không tải ít nhất là 1 phút sau đó bắt đầu từ từ chạy với tốc độ từ từ để áp lực dầu đủ cao để bôi trơn đầy đủ khía cạnh máy.
nếu để nổ quá lâu thì cũng tốn xăng mà lại ko nhu yếu, vài trăm mét thứ nhất nên chạy xe chậm, nâng cao giảm ga nhẹ nhàng và giữ vòng tua máy phải chăng dưới 2500 rpm. hạn chế tối đa việc đạp lút ga và phanh gấp vì lực ma sát to sẽ khiến cho mòn cực kỳ nhanh.
Bảo dưỡng xe định kỳ
nếu chỉ chạy trong đường thành phố thì lịch bảo dưỡng xe bán tải Ford Ranger chỉ cần làm định kì theo lịch của nhà sản xuất. Còn ví như trong trường hợp bạn thường xuyên chạy đường dài hoặc chở hàng nặng thì bắt buộc bảo dưỡng sớm hơn. Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật về việc này để đảm bảo chăm sóc xe thấp nhất.
đa dạng người không sở hữu thói quen bảo dưỡng xe là điều cực kỳ sai lầm. lúc mà một linh kiện máy nào đó hỏng thì thời gian và tiền bạc bạn bỏ ra sẽ nhiều hơn gấp phổ biến lần so có việc bạn đi bảo dưỡng.
Dầu và áp suất lốp
Bạn phải làm cho điều này ít nhất 1 lần/tháng. Hãy kiểm tra thể tích của dầu ở trong xe bằng que thăm dầu. giả dụ như thiếu thì cần bổ sung ngay để động cơ luôn được bôi trơn phải chăng. Đối sở hữu phiên bản xe Ford Ranger Wildtrak cao cấp thì đã mang sẵn cảm biến áp suất lốp thì đơn giản nhưng sở hữu những phiên bản rẻ thì nên kiểm tra áp suất của lốp đủ căng. khi lốp với áp suất tiêu chuẩn thì xe sẽ vận hành ổn định, ít lãng phí nhiên liệu, độ mài mòn phải chăng.
Dầu và áp suất lốp
