Cụ đặt cái vật gì năng làm sao mà cân nó báo 2,5kg trở lên là được nó lại cho nạp đến khi hết thì thôi
thế thì nó mới yêu cầu ít nhất phải còn 2,5 kg trong bình để đảm bảo việc nạp dc tốt hơn, trong bình cụ nạp còn 1kg là cũng hơi bị siêu, nhưng khi đánh lừa nó thì nó sẽ mở van để cho nạp ga, cái này cũng chỉ cố gắng nạp được 1 xe nữa thôithế khi trong bình chứa của máy nạp áp suất thấp quá do lượng ga ít thì cụ tính sao đây ,có nạp kiệt được hết ga trong bình vào xe không
không sợ bị dư ga đâu, vì khi cụ nạp nó bắt cụ nhập số nạng ga cơ mà, lượng ga thực còn chỉ 1kg, thì có muốn nạp đến 1,1 cũng không dc.Em cảm ơn cụ, cụ giải thích cho em thêm một tí được không ạ. Cho thế em sợ bị dư ga nạp vào xe cụ ạ?
đúng! không phải do ga mà là do máy nó không cho nạp khi mức ga trong bình quá thấp, khi bạn cố nạp cho hết máy sẽ báo lối không đủ áp suất, nếu bạn muốn nạp cho hết thì bạn cho ra ngoài nạp thủ công hoặc đặt vật gì nặng lên hơn 2kg là đượcCảm ơn cụ, nhưng cụ ơi, ý em là cái bình ga ở ngoài cụ ạ, không phải là bình ga trong máy đâu. Bình này nếu nạp không cần máy thì hết sạch, nhưng khi nắp vào máy thì lại dư cụ ạ. Chắc chăn không phải do ga rồi.
