Nạp ắc quy
tronghung1812
Bình luận: 6Lượt xem: 1,407
Sangkynpi
Bác nói chẳg rõ dàng gì cả..mà sao bác sạc được giỏi vậy.. acquy 12v ít nhất pải sạc 13>14vdc chứ ạ
tronghung1812
em dùng máy nạp ac quy 12 và 24v để nạp nhưng khi chưa kẹp dây xạc vào aquy mà máy nạp đã bật ở chế độ 12v thì em dùng đồng hồ đo giữa 2 đầu ra của dây nạp đc 5v để chế độ xạc 24v thì đc 12v.Nhưng khi ta nạp cho acquy 12v ( để chế độ xạc 12v) thì em đo giữa 2 cực acquy đc 15v bác ạ
Sangkynpi
Bác dùng sạc loại gì vậy..
Genesis__coupe
trước em mượn 1 cái máy nạp acquy cho xe máy. lúc mượn về đo giữa hai đầu không thấy có điện. kẹp vào acquy lại thấy lên điện vù vù. gọi điện hỏi mới biết trong máy nạp có bộ điện tử chống ngắm mạch, khi nào kẹp vào acquy thì mới đóng mạch cho điện ra. cụ thử bóc máy nạp ra xem có cái mạch điện tử nào không? chúc bác tìm ra nguyên nhân
huynhtrung.24
EM CUNG CẤP MÁY NẠP BÌNH VÀ VỪA KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC CHUYÊN DÙNG NÀY BÀ CON!!!
Máy nạp ắc qui và khởi động FY-1400
Model No: FY1400
Điện áp vào (V): 220/380
Công suất Nạp/Đề (KVA): 1.4 / 11
Điên áp nạp (V): 12 / 24
Dòng nạp (A)
Dòng khởi động (A):1250
Trọng lượng (kg): 45
Chiều dài dây vào(mm): 3000
Chiều dài dây ra(mm): 3000+3000
LH: MR.TRUNG
0914 87 69 38
