Mục đặt câu hỏi cần giải đáp cho hội thảo MCT 20/5/17
gie-rach
Bình luận: 14Lượt xem: 2,257
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
gie-rach
Kính các cụ !
Chiều ngày 20/5/17 chúng ta có 1 cuộc hội thảo về dòng máy xúc KOBELCO , nhằm để cuộc hội thảo đưa dc nhiều thông tin nhất cho anh em OH, Gã thay mặt Ban MCT mong muốn anh em đặt các câu hỏi hay khúc măc hoặc mong muốn của mình tại topic này . Các câu hỏi sẽ được chọn lựa và giải đáp tại cuộc hội thảo . Cách đặt câu hỏi theo mẫu sau
1/ tên thành viên
2/ số điện thoại liên hệ
3 / câu hỏi hay mong muốn
Topic này sẽ ghi nhận cho tới 24h ngày 12/ 05 /17 . Sau đó sẽ tổng kết chọn lọc các câu hỏi hoặc mong muốn được chọn trả lời trong hội thảo sẽ được đăng và thống báo tới người đặt câu hỏi hay mong muốn.
Kính các cụ khỏe
Nguyễn Thanh Đàm
Giữ xe
Kính các cụ !
1/ tên thành viên
Kính các cụ khỏe
hoangjimy
Kính các cụ !
1/ tên thành viên
Kính các cụ khỏe
thưa cụ cho em hỏi chỉ xoay quang may cong trinh kobelco phải không cụ. Nếu muốn hỏi chủng loại khác có được không?. em muốn hỏi về cẩu kobelco 7135s có được không bác.
gie-rach
Gã nêu rõ là máy xúc kobelco cụ nhé . Còn con bánh xich 135 tấn đó chúng ta có thể thảo luận trên này nhé . Mà con đây hơi lạ thường là 7120 hay 7150 hoặc 7250 thì nhiều
gie-rach
em nhầm cks135 bác ah. bác cho em hỏi nếu dùng đèn để check động cơ có chính xác không. em dùng đèn check thì nó báo kim số 1 phun yếu nhưng chưa giám thay kim vì sợ không chính xác. ngoài ra bác có biết bộ test của HiNo có đắt không bác để em sắm 1 bộ.
Ngoài ra bác cho em hỏi, em đang nghi ngờ hộp controler bên ngoài cabin, cạnh bình ác quy bị hư hỏng.e tính đổi vị trí của nó cho hộp controller nằm bên trong cabin để giám định liệu có được không bác.
thanks you
Đề nghị cụ lập topic mới nhé . Topic này là để đặt câu hỏi cho ngày 20/5/2017 về máy xúc KObelco
Duyleauto
Chờ đợi là sẽ rất sôi nổi trong phần này, với những câu hỏi hóc búa không có trường lớp nào trong lĩnh vực này.
NgoHoangHa
Kính các cụ !
1/ tên thành viên
Kính các cụ khỏe
cho e hỏi con máy sk 330-6 chỉnh bơm con ốc 36 24 vặn vào rất nhiều ren mà ko có tác dụng gì e thấy nhiều con như thế ko biết có phải máy bị lỗi ko. làm thế nào để chỉnh cho e nó họat động nhanh khỏe hơn ạ ..!
gie-rach
Cụ đọc kỹ bài viết để đăng ký câu hỏi theo mẫu nhé
bruceli_hau
1.Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển lưu lượng bơm thủy lực chính và cách hiệu chỉnh lắp trên máy xúc đào hãng kobelco?????
2.Những nguyên nhân dương tải của máy xúc kobelco????
3.Đi tìm thủ phạm gây nóng dầu thủy lực trên máy xúc kobelco????
4.So sánh ưu điểm của hệ thống thủy lực lắp trên máy xúc kobelco và hệ thống CLSS trên máy xúc đào komatsu (thưa thầy Nhật,không biết câu này có phạm quy không,có đi xa vấn đề quá không.nhưng em cũng mạnh dãn đưa ra câu hỏi này ạ.
Em xin đăng kí mấy câu thưa thầy.
Họ và tên: Hoàng văn Hậu
Số điện thoại: 0976180228
gie-rach
Tên và số di động của cụ nhé.
bb9800
Bác cho em hỏi, và cần trả lời trên diễn đãn, tại hôm đó e bận rồi, ko xuống núi đc.
1/ Tại sao đời -6 Kobelco lại có 6 cục điện? Nó điều khiển theo nguyên lý nào?
2/ Tại sao lại gọi là cục Negativ?
hoangjimy
1.trên máy đào kobelco có setup lại ga min-max- ga tự động. Em thỉnh thoảng vẫn set up nó nhưng chưa hiểu hết tại sao cần phải cài đặt lại. Đối với đời máy dùng mô tơ ga như -1, -2 thì sau khi setup lại ga thì em chỉnh thanh giằng để tăng ga min-max. Tuy nhiên đối với ga điện như 480-6;-8... nhiều khi lái máy nói ga min dạo này có vẻ lớn hơn mức bình thường. VD:900rpm, họ cần chỉnh nhỏ lại như ban đầu ( VD:750rpm, em ko nhớ rõ lắm nhé ), thì em không biết phải làm sao. Có setup lại ga vẫn như vậy.
2.Ngoài ra, em muốn hỏi khi nào cần setup ga, nó có nhận những tín hiệu gì để đặt ga cho phù hợp.
Tình trạng
