Mua hộp ga động cơ của PC200LC-6E, đời 6D95
sangdangngoc1984
Bình luận: 11Lượt xem: 1,770
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
E có con máy bãi mới nhập về mà nó bị hỏng cái hộp điều khiển ga, bỉ cháy nhiều linh kiện quá, các cao thủ thuê bảo k sửa nổi, có bác nào có để lại cho e cái,cho e số điện thoại e sẽ liên hệ,báo giá luôn để trình cho sếp trước thì tốt(phận làm thuê mà), xin cảm ơn!
cụ máu thì PM cho nhà cháu nhé phát ăn ngay(cho thêm cai seri number nhé cụ)
thaoha
Moderator
Chủ thớt nó giống cái nào H1 hay H2.nếu giống hình H2 máy của cụ bị nâng dời vụ này cu vá hiểu rõ nhất.thường PC200-6E nó lắp động cơ SAA6D102 chứ ko lắp động cơ 6D95 đâu
H1
H2
thaianh
Con này theo chủ thớt tả thì nó là PC200-6 ĐỜI dầu nó lắp ĐC 6D95
thợ mình thường gọi là đời hai hộp.
người ta thường bán cả đôi . nhưng nếu cụ muốn mua một hộp ga cũng dc
giá 6 củ
sangdangngoc1984
giá 6 củ
Máy bên e là PC200LC-6/A89393,máy bị hỏng hộp ga như cái H2 bác nào gửi đấy, máy chỗ đầu đường 5 đây thôi,hộp thủy lực cũng đang hỏng nhưng chỉ báo lỗi E02, có bác thợ đang nhận sửa, không đc thì sẽ phải mua nốt, bác nào có thì báo cho giá cả 2 hộp nhưng báo riêng lẻ từng cái, để cho dễ lấy,chờ mấy hôm nữa không sửa đc thì bên e lấy,bác nào có thiện chí thì cho số điện thoại với báo giá cụ thể luôn, cảm ơn các bác,
hoannbk
báo lỗi E02 chưa chắc hỏng hộp đâu bác ạ! bác kiểm tra kỹ xem tín hiệu mA xuất cho TVC Valve xem coi. và vào tải động cơ có lịm không đã chứ! Nếu có nhu cầu về Hộp hay phụ tùng gì của Komatsu thì nt cho em. 0909474147 là hotphone của em!
thaianh
tôi có cả đôi CỤ ĐĂNG SỐ TÔI GỌI CHO CỤ
