Morning cần giúp đỡ
biencoi
Bình luận: 13Lượt xem: 1,678
biencoi
kính các cụ .hôm qua e gặp ca khó đỡ quá,morning nhập 2012 đèn mắt mèo số sàn.vào xưởng điều hoà k mát e kt thấy giàn nóng mọt (e thay ,giàn nóng rất bẩn bẩn đenluôn ) gian lạnh bẩn e đã súc rất sạch ( van e k thay ) đường ống ti ô e súc rửa sạch sẽ tới chiều e nạp ga ok luôn (ga 4 lạng)nhiệt độ cửa gió ra là 6độ nhưng tới trưa nay khách tới lấy xe ôi thôi k có tí lạnh nào.e cắm đồng hồ đo vào thì ôi thôi thấp áp lên 70 cao áp là 350 .e xả ga ra thay van thì nhiệt độ cũng chỉ đc 12độ ở cửa gió ra,e báo khách thay lốc thì chưa có lốc ,e để khách chạy tạm.,,,,các cụ cho e hỏi lý do là sao vậy
hanhthuy1990
áp 350 mà sao lại thay lốc bác. xem thừa dầu hoặc giàn nóng giải nhiệt kém rồi.
biencoi
xem lại giàn nóng đi thế có xịt nước vào giàn nóng thử không.lốc còn nén được 350 thì không yếu đâu.có thể bạn cho nhiều dầu lạnh quá ,hôm trước nó chưa đẩy lên theo ga nên mát hôm sau nó mới đẩy lên nên áp cao và không mát
có khi nào do van đuôi k bạn
ngockhanhautoparts
Áp suất lên đến 350 psi thì không thể nào là hỏng lốc được. Bác nạp ga có chắc chắn là 4 lạng không? giàn nóng thay chuẩn không(giàn xịn hay không) khi áp suất lên đến 350psi bác có sờ thử giàn nóng không? Có xịt thử nước vào giàn nóng không vậy bác? em nghĩ bác nên bung hệ thống lạnh ra vệ sinh lại từ đầu châm dầu, nạp ga đúng tiêu chuẩn. nhớ là hút chân không thật kỹ.
biencoi
tất cả e làm đều ok bác ak
bomphunong_91
Thấy bác nói súc rửa rất sạch sẽ nhưng cái mục Lọc ga điều hòa bác đã thay chưa đấy? Cao áp lên cao như vậy thì bác xem hộ quạt gió có chạy k, Lọc có thay k
ledoan
L
Ốc vẫn tốt .lên 35kg thì lốc đóng ngắt liên tục bị thừa ga.con này chỉ nạp 4 đến 4.5 lạng ls đủ.cụ xem giàn nóng mới có chuẩn không nhé .không giải nhiệt được thì không mát đâu
